Выпрямитель (утюги) для волос MAXWELL MW-2203 BK сгорел
vovatlms1581
19/08/2015 11:37
Помогите определить микросхему управления, SOIC-14
У нее на брюшке написано:
YJS02B
TG67959
1326JAD.
Питание: + 4 нога
11 - масса
7 - катод светодиода (анод его на + питания микр.)
richard34
19/08/2015 12:30
Посмотри в сторону LM324, набросай схему яснее будет.
На 99,9% заказной контроллер, вместо ремонта - в помойку.
richard34
19/08/2015 21:32
Склоняюсь всетаки к 324, 1 нога выход по фото на тиристор или транзюк, 4 выход на светодиод, питание 4 +, 11 -, подстроечник,на контроллер наврядли поставили бы, (столько совпадений я еще не встречал улыбка). Тут бы схемку набросать, всебы стало на свои места. Пару компараторов один на светик и волосы будут пушистыми и шелковистыми улыбка
paronnikov1
20/08/2015 00:56
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/34/ и по проще http://qps.ru/qdkDs
vovatlms1581
22/08/2015 11:51
Ставлю микросхему LM324. Отпишусь после запуска.
vovatlms1581
25/08/2015 13:39
Поставил, не работает. Микруху запитал стабилитроном на 6.8 вольта. Может мало...... Хотя она от 3-х в.
eduard2
25/08/2015 14:28
vovatlms1581,
. этт точно Китай пром ( скорей всего Тайвань ) однако - выкинь её эту одноразку ( или платы целиком меняй ,если найдёшь такую же?) улыбка
vovatlms1581 писал:
- тебе это сразу было сказано ...
REKKA
26/08/2015 08:48
vovatlms1581, мало дал инфы и что,на плате написаноQ..-10...?Я на фото невижу ,там деталь засланяет.Перепиши на бумагу себе весь состав,потом приборам замеряй и расписуй что,куда идёт.Так понятней будит.Микры вряд ли найдешь такую ,скорее прийдеться ,что-то подбирать
vovatlms1581
28/08/2015 10:38
На плате написано:
QC-107T
ДОБАВЛЕНО 28/08/2015 11:40
Мелочевку проверил всю
REKKA
28/08/2015 14:56
Ты,разресуй
Yakov-1980
02/09/2015 14:38
Оно у тебя просто не грело или что какая поломка???? тэн есть керамический???
Igor!
27/04/2016 16:22
Всем доброго времени суток. Подскажите наименование резистора R1 ? Вроде 228 точно не помню, не хочу спалить.
не поможет он тебе
KUM5555
23/09/2016 12:03
Интересно чем всё закончилось? Тоже эта проблема!!!!!!
Yuritsh
23/09/2016 12:12
KUM5555 писал:
Тоже купи новый.
NSL
03/10/2016 15:13
Igor! писал:
22кОм
