Lukey-852D+ LIMITED EDITION (регулировка температуры фена)
DroneZ
03/10/2015 15:11
Здравствуйте уважаемые. На паялке не работает регулировка температуры фена (термоэлемент и термопара в норме), даже на дисплее при включении выставляется 100 град. и не реагирует на подстройку. Подскажите советом или помогите найти схему, а то все 860 или 930 в интернете. Заранее спасибо.
DroneZ
03/10/2015 15:58
Плата на двух атмегах забыл упомянуть.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2015 17:15
Отбой тревога. Проблемма решилась, товарищи китайцы походу не умеют паять, на ручку регулировки температуры не приходила земелька, на плате перемычка с одного конца не была припаяна болталась в воздухе либо лопнула у места пайки. В общем контакта не было, когда дернул вылезла из отверстия с легкостью.
