Блок бесперебойного питания ББП-20 Accordtec | |
sidim 14/10/2015 21:21 |
Здравствуйте всем. Импульсный блок, с высокой стороны полетел мосфет 5N60M, диодный мост и диод видимо в затворе,смд резисторы тоже прогорели. В общем нужна схема и номиналы соответственно. Может кто сталкивался, просьба помочь. |
Flash_Player 15/10/2015 02:25 |
Корпус металлический или пластиковый? Автогенератор или на ШИМке? Их много версий бывает, давай фото платы со стороны дорожек, тогда мб подскажу. |
sidim 15/10/2015 20:30 |
Корпус металлический. Автогенератор. |
sidim 17/10/2015 19:34 |
С номиналами резисторов более менее все понятно, мост диодный из 1N4007. вопрос только по диоду или стабилитрону на минус в затворе в параллель резистору 47килоом. Это диод шотки или стабилитрон? Если стабилитрон то на сколько вольт по даташиту на 5N60M 10 вольт. Прошу поправить если не так. |
blek1 18/10/2015 02:32 |
Стабилитрон это точно стоять должен. |
sidim 18/10/2015 10:41 |
Ясно, спасибо. Придет транзистор, запущу, попробую. Отпишусь, заодно может и схемку выложу, почти нарисовал с платы, может кому пригодится. |
Flash_Player 20/10/2015 05:59 |
Стабилитрон это. На восемнадцать вольт. Вот утром час назад такой закончил ремонтировать. |
sidim 20/10/2015 12:08 |
Да, да спасибо. я тоже уже запустил его. Колхоз конечно, смд только под заказ, ждать не стал,Транзистор 5N80C, родного 5N60M не оказалось.стабилитрон поставил на 15 вольт. резистор сделал из 2.2 ома 4 штуки в параллель. При нагрузке в 1А наблюдаю не критичный нагрев входного диодного моста 1N4007, транзистор не греется, чуть теплый, трансформатор тоже немного теплый. При токе 2А диоды горячие, рука не держит, трогал естественно после отключения. Склоняюсь к замене на более мощные, есть ли смысл? Наверно погоняю еще и подольше. на то он и бесперебойник, чтоб сутки молотить. |
Flash_Player 21/10/2015 12:28 |
Да, диоды нагреваются, но у меня при нагрузке в 2А нет такого сильного нагрева входного диодного моста. Проверяю керамическим резистором на шесть Ом. У вас случаем сетевая банка не высохшая? p.s. Так же поставил 5N80 вместо 5N60. p.p.s. В моём исполнении платы стоит выводной стабилитрон, хотя возможна установка и SMD.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2015 17:32 Accordtec BBP-20. |
sidim 21/10/2015 12:58 |
В общем при токе нагрузки 2А КПД составил 94 процента. Нагрев есть но не критичный, в основном диоды на входе и выходе градусов 60, гонял сутки. Выходное напряжение стабильно. Менять ничего не буду, отдам в работу. Всем спасибо. |
Zera 28/01/2016 06:50 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, номинал термистора (NTC) в данном блоке. Пришел блок в ремонт, а термистор вдребезги разлетелся((
Спасибо! |
Flash_Player 31/01/2016 15:34 |
Ставь первый попавшийся из компьютерного БП. 5D-11, 5D-15, что-нибудь в этом духе. |
техно4448 04/01/2022 21:50 |
Здравствуйте. Подскажите, а что должно стоять на месте D7? Принесли в ремонт с выпаянной деталью. |
Ирина Слава 05/01/2022 08:50 |
техно4448, как и рядом стояшие.Профиль свой заполни,с 2017г и бомж. |
