стабилизатор напряжения ресата ACH-5000/1-Ц
Бадрудин
15/11/2015 16:58
Выдает букву H хотя в сети всего 170 вольт, иногда когда сеть падает до 160-165 работает без проблем, иногда начинают переключаться реле безпрерывно, что надо проверить/заменить?
БУНЯ
15/11/2015 17:17
Подгоревшие и залипшие контакты на реле.
rommy
15/11/2015 20:56
А также непропаи и проверить контакт в панельке где микра стоит.
Бадрудин
15/11/2015 21:21
подгоревших и залипших контактов нет
mediaservice
15/11/2015 21:44
Бадрудин писал:
А как вы определили ? Крышки у реле вижу что не снимали
Бадрудин
15/11/2015 22:35
я подумал вы говорите про контакты ножек реле на плате
ДОБАВЛЕНО 15/11/2015 22:51
а как с них крышки снять не подскажете?
БУНЯ
15/11/2015 22:54
Если с контактами порядок, что маловероятно, то ключи на реле, если и они целые, то LM324. дерзай. Крышки снимать не обязательно, выпаяй реле и проверяй на сопротивление переключения,
Бадрудин
15/11/2015 23:10
БУНЯ писал:
Хорошо,попробую,спасибо
Бадрудин писал:
- "прокладку", а потом взять ЛАТР и смотреть за реакцией контроллера и "силы"
REKKA
15/11/2015 23:33
Бадрудин, Дай подробнее состав согласно ПРАВИЛ (они весят у входа)!!!!!!!! Так же генерацию с усилителя LM324. И про контроллер подробнее расскажи возможно потребуется его прошивка
mediaservice
16/11/2015 21:49
БУНЯ писал:
Предпочитаю снимать крышки , визуальней нагляднее.Но кто как привык.Сегодня полтора часа жарился с релейным пока не прогрузил его на полную и латром погонял.Оказалось прогорело соединение обжимка отвода алюминиевого провода с транса.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2015 21:51
Бадрудин писал:
ножичком канцелярским по контуру или делаю трепанацию в районе контактов.
Бадрудин
17/11/2015 01:01
заменил все реле,забыл до того как отпаять провода сфоткать,поэтому остался один сомнительный провод-красный выход,не могу разобраться куда его впаять,нашел схему тут на сайте но так и не разобрался
ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 01:03
мммм
Бадрудин
17/11/2015 03:01
вот результат вскрытия реле,2 из четырех сгорели
ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 03:15
еще одна непонятна вещь, год назад это стабилизатор был на ремонте, наверное это мастера рук дело-где я показываю отверткой там по моему была одна контактная площадка и он ее разделил ,или так и должно быть?
БУНЯ
17/11/2015 13:44
Гляди куда
Бадрудин
17/11/2015 13:54
у меня нет контактной площадки между зеленым и желтым чтобы красную припаять,получается я с черным и желтым тоже перепутал слева которые
на вашем фото 7 кп, на моем 6
ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 14:03
я предполагаю что два провода могут быть припаяны и одной контактной площадке так как у меня физически не хватает одной кп для припайки красного провода
Бадрудин
18/11/2015 08:41
помогите!!
Бадрудин
19/11/2015 10:42
sat1967
21/11/2015 15:20
[/quote]
ножичком канцелярским по контуру или делаю трепанацию в районе контактов.[/quote]
мне только с миниболгаркой удавалось проникнуть во внутрь . ножом не получалось . залиты с верху эпоксидкой .
http://s017.radikal.ru/i415/1511/55/3e22e34eb854.jpg
Бадрудин
24/11/2015 09:27
решил проблему,все припаял на свои места,заработал как новый
