Не включается блок мощности печи для сауны Harvia GC170C
gyugo
04/12/2015 14:27
Проблема - не включается пульт управления блоком мощности для печи сауны Harvia GC170C.
Отсутствовало питание на сам пульт (постоянка).
Плата грелась в районе DC-DC преобразователя 34063
- нашел пробитый диод SL AD на 34063.
заменил его на первый попавшийся AD2.
Пульт заработал.
Вопросы:
- можно ли оставить AD2 или все таки искать SL?
- плата так и греется, причем палец держать невозможно - в чем еще может быть причина?
serega-64
04/12/2015 15:06
gyugo, Открой даташит на шимку и все поймешь. Питание шим скока?
gyugo
04/12/2015 17:17
открывал но не понял - познаний не хватает ...
хотя нет понял, что диод шотки ...
питание 29В
где в платах можно нарыть такой диод - в основном под рукой материнские от компов и ноутбуков?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2015 19:18
на выходе 13.7 вольт
ДОБАВЛЕНО 04/12/2015 19:21
Вроде как можно запаралелить два диода вместо шотки какие взять?
2 * ad2 пойдут?
serega-64
04/12/2015 22:23
gyugo, Маркировка с переходом Шоттки - 1N58xx, на материнках старых практически на всех есть, smd - S14 например.
= Вроде как можно запаралелить два диода =
Зачем?
=Вроде как можно запаралелить два диода вместо шотки какие взять? =
Запятые правильно расставь, смысл не ясен. А в подобных конвекторах всегда ставится с переходом Шоттки, иначе нагрев МС возрастает, КПД падает.
gyugo
06/12/2015 12:53
спасибо за наводку - нашел 1N5817 но у него 20В 1А
а у 5819 40В 1А
если запараллелить два диода 5817 ?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2015 15:20
или не париться а зафигачить MBR20100CT ?
+ я так понял у 34063 - такая особенность, что они греются? есть ли смысл туда вентилятор воткнуть?
или причина в другом?
gyugo писал:
- лучше "Прокладку" заменить!
gyugo
07/12/2015 11:19
прокладку менять поздно
gyugo
04/11/2016 09:41
34063 с 1N5817 проработала почти год и сгорела.
поменял на 33063 (т.к. у нее температура рабочая до -40, а блок управления стоит в холодной бане.) - тоже греется.
подскажите пожалуйста в чем причина? моих познаний не зватает ...
я не знаю откуда я взял тогда напряжение питания 34063 в 29 вольт ... сейчас замерял 35 В но что 29 что 35 входит в допустимые пределы питания 34063
может 1N5817 виноват?
gyugo
04/11/2016 10:29
поменял 1N5817 на ss14 - один фиг греется ...
ДОБАВЛЕНО 04/11/2016 12:30
Пролема в нагрузке? сам пульт потребляет много что ли ...
gyugo
04/11/2016 11:17
кондеры на 470 mkf менял ...
катушка индуктивности виновата?
поменять может 34063 на DIP-8 ... может тогда греться не будет
gyugo
04/11/2016 13:40
ss14 сменил на 5819 - без результата
ДОБАВЛЕНО 04/11/2016 15:48
вот я херней страдаю ... рабочая температуа 34063 150 градусов!
