Sony PS2 не крутит диски
Alex13
17/08/2004 09:14
лазер дергается и светит, а двигатель даже не пытается вращаться...лазер чистил...подскажите в чем может быть причина
thedude
17/08/2004 18:48
Движок сдох голливудская улыбка
killertv
18/08/2004 22:24
Или драйвер
Андрей Мар
19/08/2004 01:03
Или предохранитель в цепи драйвера.
Sergg
19/08/2004 02:12
А может и пазер
Это ещё не показатель , что он живой .
AnatolyR
19/08/2004 14:54
Посмотри на сколько легко ходит транспортный механизм, замыкаются конечники или оптич датчики положения каретки. Передерни разъемы.
Если движок по прежнему на стартует то скорее всего вышла из строя сервосистема управления вращением диска.
ромм
21/08/2004 23:46
А еще способ,если ослабла подвеска оптики -перевернуть приставку и попробовать будет запускаться или нет. если да -то подымай линзу
Rus
01/09/2004 02:05
Для начала сломай какой нибудь не нужный диск и подставь к лазеру, обрати внимания пытается ли он сфокусироватся или бесконца дёргается.
alexx
01/09/2004 13:23
Tschistit Ne probowal linsu?
Добавлено 01-09-2004 12:25
ili.laser.
Anonymous
18/09/2004 22:58
А кто подскажет чего не светится лазер?
Anonymous
24/09/2004 17:23
Проверь сопротивление двигателя. Если ниже 10 Om - надо менять двигатель.
Alex's
04/12/2012 09:05
Люди помогите хотел почистить пс2 оькрыль ее и оттуда выволелся лазер поставил егок на место все подключил собрал потом хотел поиграть а она жужит но диск не крутит в чем причина? он лазер до диска отправляет и все лазер все работает что за ??? не пойму
помогите плиз
viktor_ramb
09/12/2012 20:46
Alex's писал:
помогите плиз
Видать чего-то повредили или неправильно собрали, несите к специалисту - пусть восстанавливает.
