Зарядное Орион PW700
electrodroid
10/02/2016 20:49
Сгорел ЧИП резистор (на фото указан стрелкой), помогите пожалуйста определить номинал, может быть есть чёткое фото данного участка схемы. Кроме этого резистора ещё много чего сгоревшего заменил уже. Ремонт застопорился именно на этом резисторе!
djclyde
10/02/2016 21:09
electrodroid, Профиль!!!
blek1
10/02/2016 21:19
Тут глянь http://avtofirst.ru/pusko-zaryadnoe-ustrojstvo-orion-pw-700.html
И тутhttps://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD&newwindow=1&espv=2&biw=1024&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjL7bK65u3KAhWsE5oKHWcbCNQQsAQIHg#imgrc=qi-qQ01JM3F_VM%3A
electrodroid
10/02/2016 21:44
Не те схемы, я их сразу перед ремонтом нашёл.
blek1
10/02/2016 21:52
Шустро ты их проверил.Резистор подходит к Эммитеру и Базе транзисторов одним концом.а другим идёт в переходное отверстие.Вот сфоткай с другой стороны куда он приходит.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 22:57
В начале и конце на резисторе мне кажется цифры 2 и 2,а вот по середине?
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 22:58
Ты его тестером пробовал мерить?
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 23:01
У тебя там часто встречаются резисторы с маркировкой 222,вот он наверное тоже 2,2 кОм голливудская улыбка
djclyde
11/02/2016 11:19
blek1 писал:
3 и 2 а если посмотреть аналогию - выходит 362
electrodroid
11/02/2016 18:53
Вот картинки, пояснения...
На фото все сгоревшие элементы приподняты (ещё не поменял), обозначил дорожки на другой стороне платы.
Ещё поменял микросхему ШИМ IR2101, микросхему KA3525A и два силовых транзистора 20NM60FP.
Неопознанный ЧИП резистор - типоразмер 0805.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 20:11
Сегодня я этот резистор минут 10 под лупой разглядывал, там последнюю цифру прогар пересекает, думаю 0 там нарисован.
Наверное это Ом-ный какой то номинал.
Ом-ные резисторы, по моему опыту, чаще в разы горят.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 20:17
На этом резисторе последнюю цифру прогар пересекает, под углом хорошо видно, думаю там 0 стоит.
По опыту знаю, Омные резисторы в разы чаще горят.
electrodroid
12/02/2016 18:05
Тема актуальна, пишите, шлите фото!!!
Ирина Слава
13/02/2016 13:18
Неопознанный ЧИП резистор,332.Фото есть,но к сожалению квота закачек закончилась.
electrodroid
14/02/2016 16:00
Ирина Слава, пришлите пожалуйста фото платы мне на почту:
electrodroid
14/02/2016 18:02
electrodroid
14/02/2016 20:53
Тема по прежнему актуальна, фото бы посмотреть...
electrodroid
15/02/2016 09:34
Ирина Слава, спасибо за помощь, действительно резистор 332.
Выкладываю Ваше фото данного участка платы.
electrodroid
02/03/2016 06:00
Зарядное работает.
Ирина Слава
02/03/2016 07:41
Рад,что оказался полезен.
electrodroid
14/09/2018 19:48
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста номинал данного резистора (на фото по стрелке), или фотку данного участка платы зарядника Орион PW700.
Все полоски выгорели до черноты!
https://b8.icdn.ru/e/electrodroid/6/61375976MoP.jpg
Ирина Слава
14/09/2018 20:26
510ом
electrodroid
14/09/2018 21:38
Ирина Слава, Спасибо.
Нашёл в инете фото платы Вымпел 70 (клон этого Ориона).
https://b8.icdn.ru/e/electrodroid/3/61376963qJz.jpg
Резистор по полоскам 500 Ом похоже, но не уверен.
electrodroid
15/09/2018 15:05
Ирина Слава, Резистор 2Вт 510 Ом поставил, при включении мгновенно вспыхнул, как свечка!
Тема пока открыта...
loop
15/09/2018 17:02
А не 51-56кОм, там с него как помнится (давно такое чинил) питается ШИМ КА3525 от плюса силового диодного моста.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2018 21:09
Вот с 410 сравни, позиционный номер R39 http://archive.espec.ws/section28/file28443.html
electrodroid
15/09/2018 18:16
Короче, кое как нашёл информацию про этот резистор на форумах с сайта Ориона.
Это резистор первичного запуска 2Вт 51кОм.
Ирина Слава
15/09/2018 18:49
Ну хорошо,если этот номинал-2Вт 51кОм ,включить в цепь 230в,что будет.А будет слабенький нагрев и гореть как свечка он не будет.Замерить точно смогу только в среду,а так по полоскам-зелёный ,коричневый, коричневый,золотой.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 15 2018
Да, на форуме Орион,действительно говорят о номинале 51к-56к.Но в таком случае,почему при таком мизерном токе(по закону Ома) горит мгновенно мощный резистор?
electrodroid
15/09/2018 19:16
https://b8.icdn.ru/e/electrodroid/0/61386250zOc.jpg
Будем разбираться...
loop
16/09/2018 02:04
Ирина Слава писал:
Ну наверно, потому что он вместо 51кОм поставил 510Ом. Разницу видишь?
electrodroid
16/09/2018 08:50
Так у меня и вспыхнул 510 Ом и усугубил всё, но это уже мои проблемы.
Интересно, почему родной резюк был весь обугленный.
Хочется узнать результат замеров родного резистора.
Ирина Слава, если в среду замерите, сообщите пожалуйста...
skolin
16/09/2018 10:14
electrodroid писал:
Так ,что 51 что 510 по сравнению с 51к не одна ли малина.
electrodroid писал:
Так это и школьнику известно!! Закон Ома.....
electrodroid писал:
Тут и цветные кольца не нужны. Просто смотрим в какой цепи и делаем выводы. И на последок - кто ставит резюк новый, без устранения причины ?.
Ирина Слава
18/09/2018 20:22
Здесь фото искомого резистора, http://peredayka.com/download/79b6f0f67f5526c1175669ffbd7deac3.html .Как видите глазам верить не стоит.При замере ,51ком.
electrodroid
19/09/2018 16:37
Зарядник сделал ещё 2 дня назад.
Менял микросхемы IR2101 UC3846N , 2 транзистора BC847C BC857C, стабилитрон 16V, и этот резюк 2Вт 56 кОм.
Всё работает.
николай 1978
28/01/2024 15:34
ремонтирую зарядно пусковое устройство Вымпел 700. попал шуруп и замкнул +310 в на оптопары.сгорела дорожка,восстановил, обе оптопары заменил. теперь при включении постоянно пытается запуститься,напряжение на вольтметре прыгает 10-15в.выяснил что через одну оптопару блокируется шим ка3525 через 8 вывод,если на выходе напряжение больше 15в.если на этой оптопаре замкнуть к-э то на выходе напряжение поднимается до 30в. а вот вторая оптпара отвечает за ос.и эта часть не работает. ос, перегрев и ограничение тока связаны и идут на 2 ногу шим.
в этом узле заменен резистор 332,как у автора темы.менял транзисторы,подкидывал шим.но все равно не работает. нужна схема
