БИРП 3B0565j softstart гонит не держит нагрузку
Rom-Zecs
08/03/2016 20:36
С жалобой моргает, предварительный анамнез не держит нагрузку, до 3w стабилизация есть, питание шимки 12.5в, на 6w лампочке проседает до 2.7в питание шимки 11.5в. Со скрипом дошел до цепи софт-старта (1 нога) на ней 1.25, полез в даташит - норма 4, подал извне - свершилось чудо бп завелся и работал до отключения. Чувствую что разломаю об коленку скоро, помогите пожалуйста.
https://pp.vk.me/c628221/v628221253/44ebf/0PbAurAdax0.jpg
Всех дам с праздничком
serega-64
08/03/2016 21:21
Rom-Zecs, Ты как первоклассник, состав где? Схемку горячей части с оптроном? Диагностика по фото - к Кашпировскому. Шимку менял?
Rom-Zecs
08/03/2016 21:38
Менял сам спалил и поменял
Сейчас буду рисовать, схема близка к стандартной
Rom-Zecs
08/03/2016 22:09
Выдохнул, дополняю - демпферный диод поменял стазу, был с утечкой, кондер питания шим сразу на всякий, после написания темы нашел утечку 30к в кондере софт старта, заметил странную реакцию на его замену : выпаял - не стартует, впаял обратно стартует дает 6.5 с нагр 6w, поставил 1мкф не стартует, мыл менял не стартует уже никак... я в печали
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/03/2016 22:45
Странно, у меня питатель на этой микросхеме и без кондера нормально запускался, а вот с кондером в 3.3 мкф поставленным до меня никак не хотел.
Rom-Zecs
08/03/2016 23:22
https://drive.google.com/file/d/0B2ie_DjleQKQMnJOeFFSd0FOb2s/view?usp=docslist_api
Извиняюсь за левую ссыль
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 23:24
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Я уж не знаю на что грешить может микра левая может я чего невдупляю... транс вроде проверил, стрелка на esr тестере пошла назад смех
serega-64
09/03/2016 00:35
Rom-Zecs, Может шимку ваще из другой серии прикрутить, похожей по ногам и частоте. Кста этт будет быстрее, чем репу ломать над "разбитым корытом".
Rom-Zecs
09/03/2016 01:17
Нету ничего под рукой так бы вроде tny пошла
Rom-Zecs
10/03/2016 15:55
Взялся опять...
Если правильно понимаю, сначала через внутреннюю цепь vcc растет до 24в (ограничено стабилитроном) запуск при 13.5, начинается плавный запуск, когда кондер soft start зарядится до 4в микра работает в полную силу, у меня vcc. 3.7v, без микры через 400ком 24v, подал внешние 17в через лампочку жрет 30ма и не стартует недовольство, огорчение
an-evalsf3-ice3b0565j - Infineon
В этом документе типовая схема, в ней подпитки vcc нет, на плате место предусмотрено, поставил резюков на 400ком, на vcc. 3.7v не стартует есно.
Вывод сделаем - хорошо получилось , точнее не очень, по всему дохлая микра, видимо спалил при экспериментах, ведь вначале удавалось запустить
ДОБАВЛЕНО 10/03/2016 16:08
Подкинул 5m0365 запело и даже напруги в порядке. Короче ясно...
