Проблема с Postal 3
rodnik352
11/03/2016 17:57
Спасите кто может. Вчера приобрел Postal 3, сегодня решил его опробовать на pic16f676 (по сути ради этого и покупал). Установил все ПО, пол дня разбирался с подключением м\к к программатору(внятно это нигде не описано). И вот теперь в полном тупике, чтение не идет. Вот оригинальные логи:
Connection opened .
Trying signature read ...
- using single protocol .
Signature = 3F FF
- check signature failed .
- lines active, ready .
usb-device closed.
Mode Read : All .
Connection opened .
Read Code ...
Start at 0x00000000
Code Read 2048 OK
Error : All Data = FF !
- skipped dummy.
Read UserId ...
Start at 0x00004000
UserId 8 OK
- skipped dummy.
Read Config ...
Start at 0x0000400E
Config 2 OK
- skipped dummy.
Read Eeprom ...
Start at 0x00000000
Eeprom 256 OK
- skipped dummy.
Empty, aborted .
usb-device closed.
М\к подключена следующим образом:
м\к прогр.
Vdd - VCC
Vss - GND
RA0 - SDA
RA1 - SCL
За любую помощь буду крайне благодарен, очень хочется разобраться в этом всем...
Евгений373
11/03/2016 23:22
Спасаю, все непонятки решают здесь http://monitor.espec.ws/section46/topic243574.html только читай всё внимательно, а потом спросишь.
Постал должен быть со свежей прошивкой + само ПО в компе - новое. У меня так у сына с мегами было - обновили прошивку Постала и ПО и все ОК.
Евгений373
14/03/2016 00:06
KRAB, Руслан, у него скорее всего свежий прогер и его проблема решается изготовлением дополнительной насадки к прогеру для работы с с пиками. Товарищ явно не был готов к этому, отсюда и результат.
Я и сам удивился, когда увидел, что он собрался
rodnik352 писал:
pic16f676
шить, вроде в менюшке я не видел их (необходимости шить пик-и не было).
rodnik352
16/03/2016 08:44
Всем спасибо, разобрался) Евгений373 совершенно прав, в магазине уверили что он шьет PICи без доп схем, оказалось что казалось))) И отдельное спасибо vyn за помощь в создании адаптера)
