Ресанта 220. Горит индикатор перегрузки
Runtastic
14/03/2016 22:01
Была неисправность: выгорели в труху контактные площадки под клеммы из-за того, что после предыдущего ремонта поставили алюминиевые уголки вплотную к меди.
Я укрепил все медной шиной.
Горит "Перегрузка".
Дежурка есть, напряжение на выходе 80В, IGBT и диоды на выходе целые. Форма сигнала на выходе в норме.
Но при этом ток минимальный и не регулируется.
Плата SS6-200-3,1 с автоматом в качестве выключателя питания.
Есть подозрение, что в процессе прогорания текстолита сгорели мелкие дорожки. Хотя я все проверил.
Ирина Слава
15/03/2016 08:56
Runtastic, подозрения это хорошо.Но начнём с начала,SS6-200-3,1,это шасси.Блок питания собран на TOP222,управа на плате с 11 или 12 выводами или как?Чтобы давать советы ,необходимо от чего нибудь отталкиваться.А так в общем,проверить цепь обратной связи от выхода до оптрона,цепь питания UC3845,обвязку LM324.
Runtastic
15/03/2016 18:01
на управе 12 контактов. БП на 222-ой, но дежурка то в норме. А вот обратная связь как раз проходит мимо контактных площадок. Дам какие то мудрецы поставили алюминиевые уголки, которые мало того что сами покрылись слоем окисла толщиной в несколько мм, так еще и покрыли этой солью близлежайшие проводники и элементы. Текстолит под фольгой прогорел из-за увеличения сопротивления в точках коррозии.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2016 18:12
Плотно обратной связью займусь ночью. Спасибо за участие.
Предупреждение ко ВСЕМ!
Не ставьте ЛЮМИНЬ вместе с медью в контакт! Это знают все электрики. Даже если предпологается варить в сухом и теплом помещении это правило надо соблюдать. Эти металлы так расположены в электрохим. ряду металлов,что образуют батарею.
Часто встречаю аппараты, где стоят алюмин. уголки и из-за них куча проблем.
Runtastic
20/03/2016 01:07
Решено.
Треснул резистор 10ком 1Вт в цепи термозащиты. Он находится в непосредственной близости от прогоревших контактных площадок под выходные клеммы.
