Сварочный инвертор ТСС САИ 200
igor196
27/03/2016 21:50
Добрый день, столкнулся с такой проблемой, не работает инвертор на улице, на выходе 0 вольт, если занести в дом то на выходе появляется 72 вольта. Сегодня хотел поварить на улице +1 градус, а он не запускается. Заношу домой всё запускается. Есть кака ято связь по температуре.
ШИМ собран на КА3525А. Померял напряжения на шиме, мерял в тепле когда аппарат работает, а потоом на улице. Что получается-на улице на выходе ШИМ ноги 11 и 14 нет ничего, а вот на 8 ноге когда аппарат работает присутствует 4,7 вольта, а на холоде на этой ноге 0 вольт. Вот такая песня. На больших кондёрах 295 вольт(это не мало? или конечно погрешность мультиметра на 1000 вольт) Источник 24Вольта показывает 25,7 вольт. На холоде эти напряжения не мерил.
Дополню картинками
[URL
[URL
igor196
28/03/2016 09:05
Промерял на холоде напряжение 24 вольта и на кондёрах. Вынес с тепла аппарат, включил, всё работает напряжение выдаёт по мере охлаждения появляется писк какогото трансформатора и через несколько секунд пропадает на выходе напряжение, в этот момент 24 вольта присутствуют и 290 вольт на кондёрах тоже в норме, на 8 ноге ШИМ естественно 0 вольт.
Ирина Слава
28/03/2016 09:11
igor196,как можно вести разговор,а тем более помогать в ремонте,. если даже ШИМ (КА3502А) опознан не верно.Получается простое "тыкание" прибором по ножкам м/х с термометром наперевес. Схема этого аппарата описана и оговорена до неприличия, начиная с 2000 годов. Надо только искать ,читать и вникать.
igor196
28/03/2016 09:34
Блин, писал ночью уже, ошибся, уже исправил КА3525
igor196
28/03/2016 15:59
Ну и собственно проблема вроде как разрешилась заменой транзистора С8050 на другой такой же. При проверке транзистора мультиметром в режиме проверки диодов он звонился как исправный, а если мерить сопротивление на пределе 20 ком то переходы звонятся во всех направлениях и показывают сопротивление от 2 до 4 ком. И что интересно проявлялась эта неисправность только при низкой температуре.
