Ремонт видеорегистатора FOX FX-4LA.
Siemann
03/04/2016 18:49
Добрый день. Имею на руках неисправный регистратор FOX FX-4LA (Hi3520 + 1 x TW2964).
Человек отдал этот регистратор с жалобой на то, что был использован нештатный блок питания,
в результате чего рег. вышел из строя.
При вскрытии обнаружилось 4 обугленных места на плате. При внимательном изучении корпусов обугленных
микросхем (некоторые рассыпались, но на одном удалось прочитать маркировку под увеличительным стеклом),
выяснилось, что это Buck DC-DC преобразователи MP1470 (Маркировка "ADJE").
После того, как я изучил даташиты на микросхемы, на которых построен регистратор, удалось выяснить,
что в нем используются следующие шины питания: 1.0 В (TW), 1.2 В (Hi), 3.3 В (TW+Hi), 5 В (HDD), 12 В (HDD).
После зачистки горелых мест, я запитал шины на 5 и 12 В от блока ATX, Шины 1.0, 1.2, 3.3 В тоже от блока
ATX но используя Buck (MP1584) и следующий за ним LDO LM1117 соответсвующий для каждого напряжения, кроме 1.0
- т.к LDO на 1.0 В нету, я запитал его просто от MP1584.
Регистратор запустился, вошел в режим ожидания, сеть и USB, VGA и HDMI, BNC Video out работают исправно.
HDD определяет. НО! Камеры не видит и TW2964 сильно греется + ко всему переодически перезагружается с логом
- Перезагрузка с флагом 0x00.
Я естественно поменял TW2964 (новый конечно не греется), но камеры так и не увидел и перезагрузки так и остались.
Решил прошить на прошивку от FAX FX-4L (все что смог найти на просторах интернета). Рег запустился. отлично работает,
но камеры так же не показывает и + ко всему перезагрузки не исчезли. К консольному порту не подцеплялся.
Подскажите пожалуйста, куда еще стоить покопать? У меня идеи кончились. улыбка
Может кварц TW вышел из строя?
Выбрось его - там все умерло
Siemann
04/04/2016 18:16
KRAB писал:
Думаешь там Hi3250D полетел?
