RDMMA-250 не включается
alexey72033
16/04/2016 17:09
обнаружил отгоревшую дорожку от силовой части (по питанию +300В) до анода диода D3 UF5408 , диод был пробитый.через этот диод подаётся питание с диодного выпрямителя и входных конденсаторов на импульсный трансформатор блока питания.также в схеме был пробитый стабилитрон ZD3 (на нём были надписи 9 A2).подчистил и восстановил отгоревшую дорожку,заменил
D3 UF5408 диодом FR307, ZD3 стабилитроном 9V1.
аппарат заработал.
В ремонте сварочных инверторов не силён,пока немного их отремонтировал-меньше десяти,уважаемые мастера,подскажите пожалуйста,правильно ли я со стабилитроном определился? Раньше Ресанты на ремонт попадались с оборванными резисторами,их без проблем ремонтировал,а тут такой монстр.
Ирина Слава
17/04/2016 10:26
alexey72033, http://invertor48.ru , вот здесь скачай схему REDVERG RDMMA 250 и сам определись с ZD3/
