Вопрос по ремонту PSone SCPH-102
Rudn
04/06/2016 10:22
Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста. Есть приставка PSone SCPH-102. Ревизия платы PM-41 (2) Проблема в том что она очень не стабильно читает диски. аудио сд то видит то нет, игры на штамповке не видит, но видит треки, лазер очень плохо считывает диск, долго ерзает и тд. У меня есть две лазерные головки обе рабочие, проверялись на другой PSone, на сием сабже вот такая вот ситуация, движки работают, лазер светит, каретка работает, фокусировка лазера работает, но просто не видит диск. проверил все предохранители, все целы, аудио сд диск не видит совсем, на самописке и штамповке находит только аудио треки. Позже в тестах я выяснил, что, что приставка все таки видит и читает диски, но при условии что шпиндель стоит чуть ли не в идеальной позиции по высоте на валу двигателя, чуть выше или ниже от нормы он перестает читать, причем на другой материнке эта "идеальная позиция" не имеет особой важности, он все равно будет читать и аудио и игровые диски, собственно появился вопрос, если ли там контроллер отвечающий за фокусировку лазера на диске в зависимости от его высоты? и мог ли он выйти из строя?
Добрые люди подсказали, что возможно отъехал операционный усилитель A2575N, либо драйвер привода BA5977FR, как определить что конкретно уехало, и что менять, есть как раз донор с убитыми портами откуда можно снять детали, только знать бы что менять.
REKKA
04/06/2016 10:36
Это мастер должен знать
Yuritsh
04/06/2016 14:06
Rudn писал:
браво! браво! браво!
Тебе сначала надо электронику несколько лет поизучать, на более простых вещах, прежде чем в Sony PS лезть.
