Сварочник Telwin Force 145,Выбивает силовую часть
muhyn
19/06/2016 17:34
Доброго времени суток! Такая беда. Сварочник Telwin Force 145-Выбило силовую часть. Заменил силовые транзисторы Q5 и Q8.Диодные сборки D32 D33. Шимку 2845 .Стабилитроны D29 D30. Транзистор Q6. Диод Шотки D26. Резисторы R62 R54 R61.Кондер С31.Обвес весь проверил. Аппарат запустился и коротнул. Кто с таким сталкивался? Опять все пробило наглухо. Схему прилагаю.
REKKA
19/06/2016 18:24
их ремонтируют по методике импульсных блоков питания. Это перед включением в сеть, в место предохранителя включают лампочку И про оптопару и диодный мост ничего не сказано
victorx
19/06/2016 19:02
подключить нужно без силовой части и проверить наличие правильных импульсов из шим
ДОБАВЛЕНО 19/06/2016 20:06
иначе выбивать будет сразу
paronnikov1
19/06/2016 21:36
muhyn, Ты вот так сразу нахрапом, хотел взять сварочник, нет дорогой, сначала изучи принцип работы, методику ремонта, тебе так в двух словах не объяснишь, в инете много информации, почитай и разберешься, не так уж и сложно, но нужно знать порядок, что и с какого места начинать ремонт.
muhyn
20/06/2016 17:07
paronnikov1. Сварочников переделано много засада с этим. Просто может кто то сталкивался с таким. Гнусный аппарат. У нас тут в нижнем жара и духота башка не варит. Всем спасибо за ответы..
paronnikov1
20/06/2016 19:18
Отложи ремонт, до пасмурных дней. Возьми путевку на Канары - отдохни!
stas-mas
20/06/2016 22:37
paronnikov1 писал:
Поддерживаю браво! браво!
REKKA писал:
100%
victorx писал:
И что мы имеем в этом варианте??
Сигналы на затворах??
muhyn писал:
Да с этим,по моему ваще проблем не должно быть.
Схемотехника прекраснейшая.
Уточни пожалуйста,каким макаром была проверена токовая??
muhyn
22/06/2016 17:13
Отложил до субботы-потом отпишусь.
