ресанта 160 ремонт дежурки
Mr.sit98
24/07/2016 10:00
подскажите по ремонту дежурки инвертора ресанта 160. дежурка на viper 20 A. Со вторички вместо 15 вольт 7.5 Изначально менял viper, так как он сгорел. Горел красный светодиод, после замены стал гореть зеленый и мигает желтый.
djclyde
24/07/2016 10:21
випер затерт до дыр в гугле
http://www.datasheetdir.com/Vipower-Auxiliary-Bias-Power-Supply-Using-Viper20a-e+Application-Notes
Mr.sit98
30/07/2016 19:15
Сам задал вопрос, сам и отвечу. Неисправен резистор R22 в цепи Viper. Сопротивление 1.2 кОм вместо 2.2кОм. Запустился инвертор но на выходе 50-60 вольт.
REKKA
30/07/2016 19:34
TL431 смотри если, он там есть
eduard2
30/07/2016 20:00
Mr.sit98,
Ты вообще понял что ты сам написал ? резики когда не исправны не уменьшаются, а увеличивают свой номинал ( в редких случаях есть такое понятие как плавающие сопро , это же классика ) если этого не знаешь лучше туда не лезь
REKKA
30/07/2016 20:21
eduard2, походу у Mr.sit98, тестер врет
