Fubad 160
Gycylak
26/07/2016 16:24
сделав ремонт блока питания включил через лампочку все заработало после влючения в нормальный режим выход на клемы 60 волт при попытке варить сгорел резистор 4,7 ом 11 вт при его замене аппарат влючился нормаль но в холостом режиме резистор не греется при повторной попытке варить он снова сгорел помогите советом
rommo
26/07/2016 18:48
Реле.
название аппарата спиши правильно ....
fortuna tambov
29/07/2016 17:45
Gycylak, Либо реле накрылось, либо на него не приходит напруга.
Вот схема.
