Рация Motorola sx700, нет приёма и передачи.
ProIzhevsk
01/08/2016 20:42
Рация Motorola sx700, нет приёма и передачи. При этом в меню всё выбирается ок, и работают все клавиши, кроме PTT(передача в режиме малой мощности), при нажатии кнопки передачи на макс.мощности внешне видно, что аппарат переходит в режим передачи, т.к. ток потребления возрастает до 1А (вместо 30мА в приёме), но излучения нет, и на дисплее символ передачи тоже не горит. На контактах кнопки РТТ напряжение 3в есть, но на её замыкание проц никак не реагирует и на передачу аппарат не переводит. В режиме приёма также тишина, даже при отключенном шумодаве. Также, в отличии от рабочего экземпляра, в данном аппарате при первоначальном включении и прохождении теста на дисплее горят все индикаторы, кроме индикатора передачи. Сброс к заводским делал, эффекта нет. Куда копать без схем - пока не знаю.
REKKA
01/08/2016 21:06
как микрофон поживает ?
не при чем там он ...
Это одноразовые "мыльницы" ... Схем на них нет и не будет!
Какое отношение к ремонту РС имеешь?
ProIzhevsk
02/08/2016 05:34
REKKA писал:
микрофон, разве, как-то завязан с режимом приёма в данном аппарате?
ДОБАВЛЕНО 02/08/2016 05:39
KRAB писал:
в свободное время балуюсь диапазоном СВ, самостоятельно изготовил с нуля несколько радиостанций и антенн для этого диапазона, периодически работаю в эфире. Так-что понятие, что такое РС, частотные диапазоны, виды модуляции, синтезаторы частот и прочее есть ))
Ну раз так - давно бы прошелся покаскадно на РТТ индикатором поля ... может там выходной полевик "лег в утечку" ...
ProIzhevsk
23/08/2016 07:09
в общем дело обстояло так: замечено, что в редкие моменты рация включается нормально, и при этом на дисплее после включения питания и инициализации на дисплее горит индикатор "рация", когда аппарат глючит, то при инициализации данный индикатор не горит, при нормальной индикации остальных сегментов. Плата была прогрета феном с флюсом, пока, ттт, 2 недели полёт нормальный.
