Опознание микроконтроллера PIC12F6...
sidim
09/08/2016 22:38
Всем доброго времени суток. Суть дела: - Китайская плата контроля обогревом сиденья, управление одной кнопкой, нужно определить тип контроллера. Контроллер используется как управляемый шим. Сгорел стабилизатор на 5 В, потянув за собой и сам PIC. Есть мысль поставить PiC12F629 -675 на штатное место и освоить азы программирования. Или попросить написать прошивку У Знающих.
REKKA
09/08/2016 22:55
1 микросхема что, левее похожа на PIC12 F 675 Ну , опять так-ки если, ты так уверен что, она сгорела то как ты, собираешься прошивку добыть из нее?
sidim
10/08/2016 06:52
Сгорел это точно, у первой ноги прогар с оплавлением.
Прошивку конечно нужно новую, нужно кого то искать чтоб написали под 675 с сохранением назначения выводов, чтоб на штатное место установить. Или пытаться освоить программирование, есть сомнения что осилю. Хотя до зимы время есть. Понимаю, что писать прошивку никто не станет, даже за символическую плату. Потому что дешевле новая грелка.
REKKA
10/08/2016 07:28
sidim, В разделе прошивок, спросить прошивку на свой обогреватель не додумался? Только фото платы своей дай и состав опиши Программатор EXTRA-PIC я надеюсь соберешь?Схема, в разделе ПРОГРАММАТОРЫ. ПИК старый не выбрасывай . Может получиться все-таки, с него прошивку слить Я не помню там 1 нога при программировании нужна или нет
sidim
10/08/2016 15:48
На счет раздела ПРОГРАММАТОРЫ. ПИК и впрямь ступил. программатор собирал давно примитивный фото прилложу, работал под IC-prog. шил 16F630. даташит посмотрю, там вроде совпадают ножки для прошивки. Слить прошивку конечно попробую, но 1 нога + питания. Если не получится, значит пойдем искать в правильное место. Да простит меня всевидящее око Модератора.
REKKA
10/08/2016 16:13
сейчас прошивку надо достать с PICа Как плата называется ? Фото сделай
sidim
10/08/2016 16:33
фото платы в первом посте.
REKKA
10/08/2016 17:35
Плата E-2320-2-U1.1 Вот прошивку под нее и ищи Может на авторынке , в автомагазинах есть. А какое сопротивление между 1 ногой и 8 ? Там должно звониться как диод У меня просто сейчас PIC такой под рукой лежит
sidim
10/08/2016 19:03
Не звонится ни туда ни обратно. Чип оказался не только припаян но и приклеен, еле оторвал, пока грел и отрывал повредил пару дорожек. По плате прошивку искал, в интернете ничего нет. можно конечно купить на авторынке такую же и попытаться слить прошивку с нее, но не факт что нет защиты от чтения. Проще развести в размер новую плату с дип корпусом, схема примитивная, все дело в прошивке. В корпусе соик прошивать не удобно. поставил дип панельку и дергай его туда сюда. Кстати программатор EXTRA-PIC посмотрел, соберу, не часто, но пригодиться.
REKKA
10/08/2016 19:24
в теме ПРОШИВКИ , свою тему создай Только напиши какая машина, модель, плату ( название )я тебе дал . Может кто, из авто и отклониться ЖДИ
sidim
10/08/2016 20:51
Да я все понял. за участие респект и уважение. Пьем пиво
paronnikov1
10/08/2016 22:15
Не ужели этот паучок 11А тянет, чушь какая Нет да он от нагрева сам себя отпаяет сумашествие
http://datasheet.elcodis.com/pdf2/109/72/1097247/apm4820k.pdf
sidim
11/08/2016 15:09
При таком токе конечно расплавиться, просто в этой схеме ток через него пару-тройку ампер, да еще и в импульсе. Не критично.
rommy
11/08/2016 20:50
Кнопка в схеме как то регулирует температуру?какой алгоритм её работы?
Можно сделать простой регулятор на любом ШИМ,с резистором.и им крутить.Конечно можно и занятся программированием если есть время и желание.
Один раз так переделывал пульт упр. от массажного сидения с подогревом в авто.Установил обычные кнопки с фиксацией.
REKKA
11/08/2016 21:31
да я не думаю что, не у кого нет такой платы что-бы , прошивку прислать
sidim
12/08/2016 08:35
Так. В общем заморачиваться больше не стал. Поясню, это плата от накидки на сиденье для обогрева, алгоритм работы мне не ясен. Думаю типа тепло, очень тепло, два светодиода жёлтый умеренный нагрев, красный повышенный. Включается в прикуриватель. Приперли мертвый, сделал на переключателях. Две нити спина и пятая точка, последовательно включение умеренный нагрев, параллельно усиленный. Заморочки .
ДОБАВЛЕНО 12/08/2016 09:47
Не стоит она такого внимания грамотных людей. Вернул изделие китайского происхождения хозяину, но предупредил, что без присмотра оставлять не желательно. Может пыхнуть. Так то я её гонял в повышенном нагреве пару часов, не дымит не пахнет, температура 50 градусов. А вот с программированием надо будет как то начинать дружить. Всем спасибо за отклик.
REKKA
12/08/2016 10:35
Были такие авто еще, в 90 г VOLVO 940 SEAT MAGMA 87г вып и тд ...там PIC следит за обогревом сидений: как только температура достигнет выше указанного предела процессор обогрева откл , или понижает температуру обогрева.Без него не так просто будет . И заменить его, нельзя и без него тоже нельзя. И обдурить систему электроники тоже нельзя Все это черева-то, возгоранием авто
paronnikov1
12/08/2016 15:20
sidim писал:
Так. Приперли мертвый, сделал на переключателях. Две нити спина и пятая точка, последовательно включение умеренный нагрев, параллельно усиленный
Зачем такие вещи брать в ремонт - копеечный, а ответственность за всю авто, Жди повестки в сут, сгорела та машина, хозяин вышел в магазин за сигаретами, забыл выключить.
sidim
12/08/2016 15:22
Вот, взято с сайта Full-Chip.net. прошивка есть. Предложу хозяину, захочет переделаю, там контроль по времени, в общем то что надо. классно!
REKKA
12/08/2016 15:35
Я не за забыл выключить хочу сказать , а о том что , авто включается без водителя зимой. Пришел на стоянку ,а машина вся внутри прогрета и стекла оттаяны.У некоторых даже автоматический запуск двигателя есть , зимний . Тоже без водителя Вот чем черева-то. Сгорит не одна машина ,а ......... Я даже описать не смогу какой урон будет И лепить туда что ,попало в конвульсиях не надо! Надо именно: такая прошивка, с такой платы
rommy
12/08/2016 20:53
REKKA писал:
что ли проблема сделать что то типа термостата?На любом ОУ-компараторе.
REKKA
12/08/2016 21:04
автор же не дал полный состав электронной схемы авто. Откуда нам знать пойдет оно или нет
paronnikov1
12/08/2016 21:13
REKKA писал:
Причем схема авто, грелка она и в африке грелка, 12 в и погнало нагревать пока задница не зжарица! улыбка
sidim
13/08/2016 12:10
Писал же, накидка на сиденье любого авто с пикуривателем, хоть на кресло в гараже. Кстати хозяин изделия остался
доволен. Предложил переделку но уже за денежку на контроллере, отказался, сказал что и так сойдёт, в машину заказал отечественный обогреватель Емеля, этот пойдёт в гараж. Греть зимой пятую точку, так что согласие на использование обогревателя он дал на свой страх и риск.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 13:24
Забыл выключить САМ, включал не стандартное оборудование САМ, согласия САМ, отвечать за ущерб урон или ещё чего будет САМ.
Ключевое слово САМ. Ни кто его не заставлял. Так что повестку в суд или ещё куда пусть употребят в правильном направлении, туда, куда нагреватель прикладывать будут. Тему поддерживать больше не стану. Типа оф топ. P.S. С вашими опасениями согласен. С уважением ко всем. подмигивание
REKKA
13/08/2016 15:12
Он же не где, в бумагах не расписывался что, он САМ дает согласия С начало всегда так , а когда что-то, происходит то отвечать будет не САМ , а тыsidim,
