Как лучше мотор Асинхронник 115V переделать на 220V
Юrik
29/08/2016 13:06
Есть хорошая, но уже закрытая тема про перемотку движков в домашних условиях Там задать вопрос невозможно.
Пришлось новую тему создавать.
Проблема в том, что, по невнимательности, приобрел в интернете компрессор Paasche D500. А он оказался на 115 V.
Отдать на перемотку - заоблачные цены. И встретил полное непонимание, при попытке объяснить необходимость не только перемотать, а и пересчитать новое количество витков и толщины обмоток.
Короче, выход один - мотать самому...
Разобрал двигатель. Он оказался однофазным асинхронным.
Снял статор. Его наружный диаметр 94мм, внутренний - 53мм, высота - 30мм. В нём 24 паза.
Если кто может оказать посильную помощь в виде советов и наставлений, с благодарностью приму их.
P.S.
Раньше перемотокой не занимался, но руки выросли из нужного места.
serega-64
29/08/2016 13:22
Юrik, А не проще транс 0.8кВт, 220в найти и его перемотать, оставив первичку? От той же микровейки 800 ватной.
Юrik
29/08/2016 13:25
Есть у меня подходящий ЛАТР.
Всё прекрасно работает. Громоздко только.
Хочется законченное изделие иметь, а не набор средств.
