Наушники Sennheiser RS 110-II ведут себя странно
makar.i
01/09/2016 16:00
стоит микропроцессор об. 3BA5LHT SEX03AB10 20 ногая .
наушники ведут себя интересно , на 2 ногу подаётся питание 3,3 через сборку тр-в Z1 с 3 ноги должно выходить питалово 3,3 на другую сборку тр-в Z1 которая в свою очередь подаёт питание 5 в на сам передатчик. Такое ощущение что reset нет на микросхеме . отсюда запрос на даташет этого чюда . в инте не нашел . Или умную мыслю
REKKA
01/09/2016 16:44
дай фото о чем речь идет
makar.i
01/09/2016 17:07
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 21:10
красная стр . подаеться 3,3 в на 2 ногу микросх. сразу при включении , синяя стр . ключ включается по команде с 3 ноги микры . черная стр . присутствуют 3,3 в организованные через резисторы в синем круге . Если 10 ногу кратковременно замыкать на корпус появляется сигнал 3,3 на 3 ноге
REKKA
01/09/2016 17:33
Ну не первый год на сайте я предположу что, кварц ты подкинул , литы ты смотрел то тогда выход один менять эту микру
makar.i
01/09/2016 17:57
кварц подбрасывал . даже 3,3 внешнее давал . результрат, 0, даташет бы на эту хрень найти . всяко на 10 ноге ресет организован только вот не пойму как
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 21:59
или попытаться внешний рессет на 10 ноге организовать
REKKA
01/09/2016 18:38
а микра (название)затертая?
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 19:41
я бы начал на бумагу разрисовывать ее ,глядишь и микра потом проясница
makar.i
01/09/2016 19:32
REKKA, обозначение есть 3BA5LHT SEX03AB10
rommy
02/09/2016 21:53
А микра рядом какая?
Наушники ценой больше 100уе но сборка так себе.могли бы и лучше монтаж сделать.Если вариантов не будет,проц думаю достать нереально.то можно сделать обычные проводные наушники.
makar.i
03/09/2016 18:28
rommy, микра 74HC4053D, три двухканальных аналоговых мультиплексора/ демультиплексора.
да наушники работают . у них фишка вроде как , когда сигнал на входе пропадает надолго микра должна отключать передатчик , тобишь снимать питалово с третьей ноги . Вот думаю уже не заколхозить ли ... просто тупа на постоянку замкнуть , пусть питалово сразу и туда и туда идет при включении
rommy
03/09/2016 21:48
если только в етом проблема то нечего думать.делай.
они типа модно придумали,экорежим.но усложнили схему.
makar.i
04/09/2016 05:46
модно было бы , если бы с выключением передатчика приемник бы тоже выключался . , а так клиент получает шумовой удар при выключении передатчика , наушники начинают ШИПЕТЬ! улыбка
