Ремонт контроллера аккумуляторной батареи
Mordoc
10/09/2016 22:10
Здравствуйте, проблема такая, новая аккумуляторная батарея от беспроводного джойстика xbox 360, перестала заряжаться, аккумуляторы отдельно заряжаются, внутри корпуса платка с флешкой Atmel AT24C04N, ноги контроля на земле, короче ей хана, замена не проблема, только не пойму ее надо шить, если да, то какой прошивкой?
rommy
10/09/2016 22:59
Mordoc писал:
ето еепром.
чем определил?греется или что?
Mordoc
10/09/2016 23:05
нет не греется, 5,6 SCL SDA нога на земле, это не нормально, напряжение только на восьмой
Ну я бы её выпаял и померил без микросхемы мож не в ней дело,да и напряжение на эти ноги может подаваться в момент чтения микросхемы смотря как программист написал прогу,а после чтения контроллер отправляет в порт нолики вот и нет напруги.
Mordoc
10/09/2016 23:23
сделаю проще, сейчас ее сниму, и посмотрю через программатор, если прочитается то рабочая, эти ножки идут напрямую на контакты, заземлять их нечему кроме самой флешки, меня интересует другое, нужно ли новую прошивать
ну если старая читается то скорее всего в этой микре счётчик циклов заряда и надо искать рабочий дамп
ДОБАВЛЕНО 10/09/2016 23:31
Иначе смысл епром ставить подмигивание
Mordoc
10/09/2016 23:36
найти, дамп флешки аккумулятора xbox 360, это писец, купить новый, снять дамп и прошить, скорей всего единственное решение
Ну можно рабочий джойстик найти и слить подмигивание
Mordoc
10/09/2016 23:41
все, программатор матерится, так и думал, флешка дохлая
sat1967
27/10/2016 12:31
n max писал:
бинарник слил . но не знаю куда выложить ?
консоль пришла кирпичём . подозрения на Atmel AT24C04N .
rommy
27/10/2016 20:56
sat1967 писал:
но не знаю куда выложить ?.
Сюда и выложить.
