Помогите опознать микросхему. Раскройный комплекс REXEL UL-3
FRENK
05/10/2016 09:09
Кто сталкивался? Раскройно настилочный комплекс REXEL UL-3 с отрезной линейкой – автомат REXEL OT-1/A. Помогите опознать микросхему выделенную красным кругом, фото прикладываю. Предыдущим сволочным мастером зашлифована. На плате U4 (SOIC - 20), пробита по питанию +5V.
serega-64
05/10/2016 09:28
Фото мелковато. Сам то хоть какой то анализ проделай для чего она и ноги что куда.
FRENK
05/10/2016 10:18
serega-64 писал:
Да я бы больше выложил, да ограничение стоит на сайте)
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 11:37
Она начинает работать при замыкании 11-ой ноги через кнопку на минус. Она управляет микросхемой ULN2003A, а та в свою очередь открывает оптроны MOC3063. Логическая микросхема, но вот какая??
serega-64
05/10/2016 10:44
С этой микробы поступают сигналы на ULN, значится этт скорей всего пикушка (программируемый микроконтроллер), раз питалово коротит, то кирдык, надо донора искать, но нет гарантии слить прошивку и не факт, что предыдущий ремонтер затер, затерто может быть изготовителем.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 11:46
=Она начинает работать при замыкании 11-ой ноги через кнопку на минус.=
Это так должно? А сейчас она молчит, раз по питанию КЗ?
FRENK
05/10/2016 11:01
....Через кнопку далее резистор R6 101Ом и на 11-ую ногу. Да она молчит. А питается от стабилизатора L7805AC2T. Эту ногу питания отпаял( приподнял) и всё просаживаться питание +5V на выходе стабилизатора перестало. А просаживало аж до +0.3V
Lenchik
05/10/2016 11:01
На PIC контроллер похожа. Если бы 18 ног, то была бы PIC16F84, но ног больше, значит что то другое.
serega-64
05/10/2016 11:03
Там на фото видна микра от Российского изготовителя, значится плата сделана в России, попробуй связатся с изготовителем платы и у них выклянчить прошитую пикушку, на крайняк всю плату за оплату конечно.
FRENK
05/10/2016 11:04
Уже ближе к истине. Первые три буквы плоховато но видны, и они как раз PIC..... а делее сильно затёрто улыбка подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 12:06
Польский производитель
serega-64
05/10/2016 11:10
=Польский производитель=
Может быть, рядом 8-ногая прочиталась как ХП2, ан нет, не то.
FRENK
05/10/2016 11:27
Что-то похожее на это http://rs-catalog.ru/8766792.html
serega-64
05/10/2016 11:32
FRENK, ССылку убери или минимизируй примерно так [url=ссылка]ТЫЦЬ[/url] Неужели ге видишь, что поле раздвинул дальше некуда, о людЯх подумай.
Вот переделал, теперича просто обуй в урлы.
[url]Ссылка[/url]
FRENK
05/10/2016 11:33
Как думаете?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 12:38
Сравнил, и даташит подходит по схеме. Он и есть??
Lenchik
05/10/2016 11:52
FRENK, Вам это ничего не даст, даже если вы точно будете знать что за микросхема. Без прошивки она не будет работать.
FRENK
05/10/2016 12:02
Это я знаю что не будет. Мне нужно было до истины дойти что за микруха улыбка классно! И прошивку имеет только изготовитель? По просторам интернета нигде не могу найти
serega-64
05/10/2016 12:06
=По просторам интернета нигде не могу найти=
Много знаешь владельцев этой раскройки? Этт раз, во вторых я уже говорил, что слить содержимое это 50/50, тут даже донор не поможет. Обращаться к официалам или покупать всю плату.
FRENK
05/10/2016 12:18
Понятно
serega-64
05/10/2016 12:24
FRENK, =Понятно=
Не, ну можешь прошерстить, кто против, тока я обрисовал реальный сценарий событий. А так, плииз, попытай щассье. подмигивание
