УФ лампа для наращивания ногтей, не запускается
alek50685
22/10/2016 18:17
таймер отрабатывает нормально, могут и лампочки загореться, но не все, при ее потрясовании или постукивании по корпусу лампочки то загораются то тухнут, обе платы пропаял, все контакты проверил, ничего не помогает! Подскажите советом где искать неисправность?
Yuritsh
22/10/2016 18:57
А лампочки типа дневных?
По два контакта с каждой стороны?
alek50685
22/10/2016 19:05
нет, как на фото http://wallmaker.ru/epic/preview/oi1CHG0Pkp6xd6KBqg2WgNZg
yurii61
22/10/2016 19:07
В "цоколе" ламп скрывается конденсатор. А новую лампу пробовал?
alek50685
22/10/2016 19:09
а что, все 4 лампы разом вышли из строя?
Yuritsh
22/10/2016 19:10
yurii61 писал:
По моему, там скрывается стартер.
alek50685
22/10/2016 20:18
что, больше ни кто ничего не скажет?
yurii61
22/10/2016 20:43
alek50685 писал:
Вот для этого и требуется указывать состав прибора и т.д. Откуда мне знать,что туда напихали...
alek50685
22/10/2016 20:52
4 транзистора, 4 дроселя, 4 лампы, теперь думаю ясна схема включения ламп!
yurii61
22/10/2016 20:59
[quote="Yuritsh"]
yurii61 писал:
По моему, там скрывается стартер.[/quote
Вскрытие (давнишнее) показало-что конденсатор.Но можно назвать и стартером! улыбка
Lenchik
22/10/2016 21:05
Я там стартер видел. Стеклянный с биметаллическими контактами.
ТС мог бы проверить воткнув лампу с видимым светом. Таких везде навалом. Хотя с другой стороны надо для начала очевидное сделать, конденсатор электролитический в инверторе поменять.
alek50685
22/10/2016 21:09
конденсаторы оба поменял сразу, да и опять же 1 кондер идет на 2 лампы, то есть 2 то лампы должны запуститься при высохшем одном лите, или оба кондера одновременно высохли? что за лампа с видимым светом?
Lenchik
22/10/2016 21:17
alek50685, Обычные лампы. В настольных лампах такие бывают, в любом магазине продаются. Купить такого же размера и воткнуть. Ультрафиолета от них не будет, но для проверки вполне годятся.
alek50685
22/10/2016 21:25
типа таких что ли? http://wallmaker.ru/epic/view/1ROyVpt0v6xrt7lagU2JvXbz
serega-64
22/10/2016 22:02
alek50685, =типа таких что ли?=
Мил человек, ты когда научишься или возьмешь за правило "обувать" ссылки в url? О людЯх то подумай! Чем народ виноват, шо "движок" на сайте такой вот, другого пока не предвидится.
В предварительном просмотре выделяешь ссылку и жмешь вверху "URL", ВСЁ! Ну или прописать в контексте с [url]....[/url].
rommy
22/10/2016 22:02
если постукавание зажигает лампы,тогда с ламп надо снять пластм. колпак и добратся до стартера.Его выкусить,оставить только конденсатор.после етого лампы зажигаются все сразу и не мигают при старте.
в многих лампах проводки просто не обжаты в штырьках и болтаются внутри.от етого тоже может пропадать контакт.их надо пропаять после сборки.
также проверить все пайки на плате инвертора и подогнуть контакты в держателях ламп.
часто с таким сталкивался,всегда одно и то же.
serega-64
22/10/2016 22:04
подмигивание
alek50685
22/10/2016 22:11
serega-64 писал:
с [url]....[/url].
я это умею, просто не придаю значения, долго ли выделить и открыть в новой вкладке? подмигивание
Yuritsh
22/10/2016 22:12
rommy писал:
Об чем я и намекал.
alek50685
22/10/2016 22:18
открыл лампу, там только кондер как я понял, держится, все нормально зажато
ДОБАВЛЕНО 22/10/2016 23:20
Yuritsh писал:
внутри да, как в дневных, по 2 вывода, подключены последовательно через кондер
serega-64
22/10/2016 22:21
=долго ли выделить и открыть в новой вкладке?=
Дело не во времени и скорости, а в уважении собеседника и его возможности, не у всех браузер может это делать, у меня яндекс не могЁт. Не забывай думать о других, очень полезное качество.
viktor_ramb
22/10/2016 22:59
alek50685 писал:
Yuritsh писал:
Значит балласт стоит электронный и скорее всего отдельный на каждую лампу - значит определить заведомо годный балласт (или отремолнтить) например любой годной люминисцентной лампой-колбой аналогичной ёмкости , потом годную УФ лампу, если таковая имеется в этом приборе и далее отремонтировать всю электронику с заменой неисправных ламп если нужно.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2016 22:26
alek50685 писал:
Транзисторов походу должно быть 8 шт и скорее это MJE13003 , с них собстна нужно и начинать ремонт балластов.
alek50685
22/10/2016 23:44
нет, там 4 штуки, на вид как наши 814 к примеру, не знаю корпусов научные названия, что их проверять, если при постукивании лампы зажигаются и если не шевелить, работают
alek50685
26/10/2016 07:37
проблема была во всех 4 лампах, всем спасибо
Rom-Zecs
26/10/2016 20:50
Блок розжига ксенона влупи, 4 лампы последовательно должно быть в самый раз. И спирали горелые не помеха :-D
