best 210
klim1111
14/11/2016 20:01
Всем добрый вечер,ситуация такая,сварочник Best 210.Пробили силовые транзисторы,заменил включаю через лампочку результата ноль,по очереди загораются два светодиода сначала зеленый потом желтый.24 в отсутствуют.я так понял там намотана доп.обмотка на силовом трансформаторе.кренки 24-х вольтовые вроде как целые.куда копать???схему именно моего аппарата не нашел.из приборов имеется только самая обычная цешка.как запустить 24 в?
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/11/2016 21:14
Поисковики по запросу best210 выводят на форум Володина, где все вдумчиво разжевано и со схемами.
klim1111
14/11/2016 21:17
БЕЗЫМЯННЫЙ, это valvol.ru который?
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/11/2016 06:45
Он самый
klim1111
17/11/2016 22:28
БЕЗЫМЯННЫЙ, прверил запускающие резисторы R05 R04,потом заметил что кулер который по 24в стоит деггается,крутнул его сварка запустилась,проработав час взорвался один 10-ти омный резистор и в коротком один силовой транзистор,и теперь все время горит желтый светодиод,выпаял все транзисторы силовые,ни чего не изменилось.повторюсь из приборов только цешка обычная.где копать?
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/11/2016 08:52
Видимо искать кого-то у кого кроме цешки еще что-то есть.
klim1111
18/11/2016 15:19
БЕЗЫМЯННЫЙ, https://ru.aliexpress.com/item/2016-DIY-kits-TFT-LCD-M328-Transistor-Tester-LCR-Diode-Capacitance-ESR-voltage-meter-PWM-Square/32649811953.html вот такой тестер из дому привезут на днях,где че искать?))со сваркой ни когда раньше не сталкиваля
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/11/2016 16:26
Сначала искать проблему в источнике 24в, а потом что по его вине вынесло по силе. Извините, в подробностях рассказывать с нуля нет ни времени ни желания а исходных данных именно ноль.
klim1111
18/11/2016 16:37
БЕЗЫМЯННЫЙ, И на этом спасибо,о результатах отпишусь
REKKA
18/11/2016 20:12
-Пробили силовые транзисторы- Эти силовые транзисторы не так просто сейчас туда подобрать У них маркировка одна , а работа у всех по разному Одни работают прекрасно , а другие вылетают не успев еще, начать варить
klim1111, Ты, старые транзисторы что, первые сгорели выкинул уже? Если нет то сделай фото их , а я скажу из какой партии тебе их искать
rommy
18/11/2016 21:43
klim1111 писал:
если уже ключи погорели,то осциллограф надо.как минимум для проверки импульсов на затворах.хотя можно и без него.но тогда есть шанс что снова ключи сгорят.
сначала запустить деж 24в, без ключей.
и в названии темы можно было написать что ето сварочник.
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/11/2016 09:02
REKKA, во как збс то. Ну вышлю я предположим фото транзисторов из сварочника 10 летней давности и даже получу бесценные рекомендации по подбору партии. И ЧЕ Я С ЭТИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЕЛАТЬ ДОЛЖЕН? Мне что на ебее или у алика предложат большой выбор из разных партий, или у местных поставщиков можго заказать из конкретной партии? БРЕД ПОЛНЕЙШИЙ. бяка
klim1111
19/11/2016 12:17
rommy, я написал что за сварочник best210
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 11:18
БЕЗЫМЯННЫЙ, на схемах с того форума нет схемы 24в.только ключи и плата управления.Если есть схема буду благодарен если поделитесь
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 11:19
REKKA, транзисторы выкинул уже,я их выкинул как только он запустился)я же не думал что он снова сдохнет)
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/11/2016 13:29
klim1111, чтобы поделиться мне надо сходить в поиск, найти схему, сравнить ее с тем что лежит у вас на столе ( как бы это проделать?) И только потом поделиться. Неужели вы думаете, что я аккуратно сложил все схемы даже прошедших через меня аппаратов к себе на комп. Даташитов на мс и подобных схем вполне хватает, накрайняк карандаташит...
rommy
24/11/2016 00:45
klim1111 писал:
в названии темы.
за осцилл повторюсь.без него есть шанс спалить новые ключи.так как неизвестно что с цепями в затворах.при пробое ключей по завторах часто подгорает.
