texa konfort 610 дисплей
ilja172
19/11/2016 07:33
Перегорела часть дисплея сверху слева. При включении питания дисплей не сразу оживает. При увеличении контрастности. Вот фотки.
ilja172
20/11/2016 20:06
Точнее Нужны данные разъема со штырьками. Дисплей приобрел WH2004L-YYH-CT Штырьки не запаяны. 18 штырьков под 90 градусов. Шаг мм не знаю. Как называется, мож. кто в курсе?
ilja172
20/11/2016 23:13
как называются эти длинные угловые штырьки с шагом 2,54 мм - всего 18 штук
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/11/2016 08:19
ОК, мы за вас погуглим http://www.chipdip.ru/product/pls-16r/
ilja172
21/11/2016 09:16
Спасибо. Больше подходит DS1022-1*40RDF17 штыри 15мм в продаже нет. Может выскочить или неконт с короткими. Поищу на р/рынке. А родной выпаять реально?
ilja172
22/11/2016 12:44
дисплей не заработал. Знак # в конце номера что означает?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2016 13:05
после подключения нового - старый тоже перестал работать. Теперь наполовину работает неработавший сегмент и не работает остальная часть.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2016 13:07
Заработал! Заработал! Видимо в прутке помимо канифоли есть токопроводящие вещества. Пропаял штырьки как следует и смыл остатки флюса. Сразу заработал!
ДОБАВЛЕНО 22/11/2016 13:14
Штырьки PLS-20R. Там еще одна тонкость: крепежные места изолированы от мет корпуса станции пластиковыми втулками и пластиковой шайбой.
ilja172
22/11/2016 13:21
И еще одна тонкость: крепежные отверстия надо рассверлить (слишком маленький диаметр отверстий)
На основной плате есть подстроечное сопротивление - это ни что иное как регулировка контрастности дисплея.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2016 13:49
Теперь хочу победить прошивку установки. Как я понимаю, прошивка в маленькой микросхеме.
ilja172
22/11/2016 17:13
Хочу считать прошивку до ремонта и после ремонта и сравнить что поменяется. Вижу на плате 24AA512 и микроконтроллер MB90F342CA
ilja172
25/11/2016 17:19
Вопрос в том, потратить семьсот рублей на программатор 24-серии eeprom или все это бесполезно? Может там все самое интересное во встроенном eeprom в МК?
ilja172
25/11/2016 18:27
Означает ли это, что у МК внешний eeprom? В таком случае данные о калибровках, ТО хранятся в нем?
ilja172
26/11/2016 12:31
В принципе, за умеренную плату я бы воспользовался вашими услугами. Мне самому лень что-либо делать. Может кто знает готовое решение? Мне нужно чтобы установка не ломалась или если даже ломается, чтобы я быстро сам мог исправить. Установка весит 120 кг. Я не хочу ее никуда возить. Она тяжелая и неудобная.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 12:33
Неисправность моей установки: вес 13500 и не меняется (даже не подумайте плохо про тензодатчик или входные цепи). Дилер рашает эту проблему за секунды.
ilja172
26/11/2016 14:29
Содержимое eeprom
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 14:36
AK1BT123184 номер на наклейке сзади установки, AK1BT и 123184 присутствует в eeprom
Что будет, если его стереть?
ilja172
26/11/2016 15:20
Спасибо за помощь, ничего не получилось, тему, пожалуйста удалите, из индекса поисковиков тоже удалите. Совсем ничего не получилось, ну вообще ничего. Ну то есть вааще
ilja172
26/11/2016 19:25
Ну совсем ничего не вышло, ну больше никогда не буду заниматься подобными установками
