Блок питания беговой дорожки
Bartow
22/11/2016 09:56
Вышел из строя блок питания (CE-600MA ver:CVV) беговой дорожки STR-5580.
Сгорел Q8 на фото:
http://s1.radikale.ru/uploads/2016/11/22/f36902dad6cb95b828b84649aae4c20d-full.jpg
Нужна помощь в опознании Q8.
Двигатель: GP0193792 H.P.
Rotations Volts AMP 1.5 4700
CW 180 DC Motor for Treadmill Use
rommy
24/11/2016 00:28
а на старом ничего не видно?
Похоже что полевик,на затвор с чего идёт?ШИМ какая?
Bartow
24/11/2016 07:58
Q8, рядом диод - оба затёрты. На фото платы:
http://s1.radikale.ru/uploads/2016/11/24/9aa692cf622f19c49c7af8d6a72a45d3-full.jpg
U9 оптопара затёрта; U3, U6 - TL084C; U7 - похоже LM339
rommy
25/11/2016 01:27
лучше всего срисовать схему что стоит вокруг етого транзистора.и что подключено к его затвору.или базе.вдруг там биполярный.
Можно рискнуть и впаять полевик.обязательно подать 220в через лампу 75вт.
одна из ног транзистора должна идти на минус сетевой банки через резистор.при пробое транзистора он может выгореть. стоит как датчик тока.
Bartow
11/01/2017 09:25
Добрый день. Тема не закрыта. Подобные схемы смотрел - стоят полевики. Первый раз поставил 2SK2698 (16 А) дорожка на малых и средних в холостую работала, при выходе на максимум полевик пробило. Поставил 26А - полчаса под нагрузкой и пробой. При этом радиатор охлаждения очень горячий. Может тут нужен IGBT ? Или неисправен двигатель, его можно проверить подав 220 переменку? Если не так, то как?
Прилагаю фото части срисованной схемы включения транзистора и фото двигателя.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/1/11/55e599392a13cc66764b4ef891432838-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/1/11/7248d63f9da56bf52051af567514d598-full.jpg
gilan
11/01/2017 21:29
На беговых дорожках стоят IGBT (никаких полевиков!).
Bartow
12/01/2017 12:35
Вот так да!
Спасибо, 30N60 думаю нормально будет (IGBT конечно)? Или нужно поболее?
rommy
15/01/2017 15:48
запас не помешает.типа 40N60
visios
12/02/2021 21:53
Такая же проблема, только у меня выгорело еще реле и термистор.
Транзистор заменил на FGH40N60SFD, реле на 16A, а вот термистор бахнул так что не читается маркировка. Но я больше 7А и не нашел у нас в городе. Вот думаю поставить перемычку или резистор повесить обычный хотя бы, ведь иначе контакты реле обгорят наверное.
Сейчас дорожка работает в холостую нормально, если ходить на ней - подванивает термистор на 7A. Еще полотно дорожки нужно смазывать - не забывайте про это, это уменьшает нагрузку на силовую электронику и двигатель.
Kamil1973
17/01/2022 17:30
Здравствуйте! Не подскажете сопротивление керамического резистора R-114? Маркировка 4.1KMT
kankan
03/03/2022 07:03
Здравствуйте. Что можете сказать про оптопару U9. Я как понял это оптопара с генератором. Никто не встречал, что это за зверь?
