Перепутал полярность перчатки с подогревом Niravana HOT5
Denis453
28/11/2016 13:40
Здравствуйте друзья.
Перепутал полярность при пробном подключении одной из перчаток, что то щелкнуло и пошел дым. Сразу отключил. При правильном подключении больше не работает. Далее распорол перчатку, прикладываю фото микросхемы. Видно 3 сгоревших элемента, помогите определить, что это за элементы и где их купить?
При необходимости могу разобрать вторую, исправную перчатку.
Помогите починить перчатки, дорогие блин, 200евро ((( жалко
serega-64
28/11/2016 14:06
=При необходимости могу разобрать вторую, исправную перчатку.=
Вот когда разберешь, то и сам увидишь.
Denis453
28/11/2016 14:33
Вот микросхема второй перчатки.
Желтая деталь с маркировкой 225E 432F2 это конденсатор??
А черная резистор??
serega-64
28/11/2016 15:27
Да, 2.2мкф, твердотельный полимерный.
=А черная резистор??=
Нет, дроссель.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2016 16:32
Там стаб. 7805 стоит, а стоит не просто так, рядом полевик в корпусе SO8, а полевиком еще какая то микроба управляет, потому как температура стабильна, значит ее что то контролирует.
Вопрос в том, что уцелело ли это все на сгоревшей перчатке? Надо проверять.
Denis453
28/11/2016 16:10
А как узнать характеристики этого дросселя?
Как проверять? С чего начать ?
Думаю для начала заменить выгоревшие детали на исправные.
serega-64
28/11/2016 16:44
=А как узнать характеристики этого дросселя?
Как проверять? С чего начать ? =
У тебя рабочая плата, чем не эталон, выпаивай и замеряй.
Denis453
28/11/2016 18:05
А как замерить дросель? Нашел в шкафу с старую видеокарту, там такие дроселли на плате есть (по размеру и по цвету), от туда выпаять думаю
ДОБАВЛЕНО 28/11/2016 18:13
Вот такой конденсатор подойдет? http://www.chipdip.ru/product0/64069/
Lenchik
28/11/2016 19:20
Denis453, Полупроводники проверяй. Просто так дросселя не горят.
Denis453
28/11/2016 19:32
А можно поподробнее?? Транзистор S08 о котором говорил Cерега?
Завтра наверно отнесу в сервис где телефоны чинят.
blek1
29/11/2016 01:41
Denis453 писал:
Нет.
2,2 отличается от 0,22 ты не находишь?
