Сварочный инвертор Торус-200
alegor
12/12/2016 20:37
Торус 200
транзисторы разорваны в клочья 360
поставил IRFP460 4+4+4+4
ir2110s smd на платке вертикальной
также погоревшие из 4 выходов только по одному импульсы были
выпаял платку
заменил драйвера
проверил мах941 подачей 2 вольт переменки на вход моста
меандр на выходе мах941 на 7 ноге есть.
Очень удивился
отсутствует цепь задержки заряда
реле одним концом на - источника 14 в
а другой через резистор 55 ом на + источника 14 В и все!!! никаких конденсаторов и схем
пришлось доработать на 5 сек задержку сделал иначе при включении просто вышибало автомат
КАК ОН РАБОТАЛ?
параллельно реле стоит 3.3ом резистор встречно параллельно 4 шт также сгоревшие заменил на 56ом -15 ватт
напряжения на 6 выводе платы меняется 5---7.5 вольт
резистор перемеренный 10 к вместо 5 к может в этом причина (минимальный ток очень большой)
также интересное решение то что мах941 компаратор отключает только один 2110
по выводу 13 sd
второй никак не управляется и продолжает генерировать импульсы на ключи.
включил 65 вольт по выходу
минимальный ток очень большой >60 ампер
на что обратить внимание?
позже
выложу фото платы управления со снятыми ключами ir2110
REKKA
12/12/2016 22:00
-ir2110s smd на платке вертикальной
выпаял платку
заменил драйвера -ИИИИИИИИИ? Где, генерация?Если генерции нет то , опять меняй шим и транзисторы Состав не весь выложил. Там еще, есть процессор.(PICили AVR) Его название!! Затерто если , то выложить разрисовку и фото проводников. Он тоже может управлением питанием регулировать и управлять
alegor
18/12/2016 21:25
Задает генерацию tl494 шим работает в постоянном режиме и с постоянной частотой и скважностью регулировка по току через еомплратор и сброс драйвера ir2110 через вывод sd регулировеа тока делается через смещение порога срабатывания компоратора других защит нет....
REKKA
18/12/2016 23:06
Здесь ,бери ослик в руки и смотри генерацию у TL494 и у IR2110 (с внешнего БП напряжение подавай) Как правило хандрид последняя Моя бы воля я бы ее исключил бы вообще, из схемы ,а зделал бы все на TL494
