Брелок Mystery MX-905 | |
DenAon 21/12/2016 22:41 |
Здравствуйте.
Принесли брелок от авто сигнализации Mystery MX-905, после неудачной замены кнопок. После установки батарейки, брелок включается, играет музыка, загораются поочередно все сегменты индикатора, вибра срабатывает. И на этом все заканчивается, все сегменты индикатора включены. Никаких реакций на кнопки. Не понравилось что индикацию видно только с некоторого угла, ощущение что не правильно отрегулирована контрастность индикатора. Нет подсветки индикатора. При осмотре внутренностей обнаружил лишний конденсатор на первой кнопке, возможно поставили для защиты от дребезга. В остальном вроде все норм. Питание на подсветку подается через два диода с катушки. Осциллограф на катушке показывает отрицательные импульсы. Если при самотесте нажать любую кнопку тест останавливается, сегменты больше не загораются, но и старые не гаснут. Есть ли у кого информация по этим брелкам? Хотя бы как должен работать исправный. Есть ли там какой "настроечный" режим? В инструкции ничего такого не нашел, только режимы и настройки самой сигнализации. |
Snas 21/12/2016 23:57 |
Если често-либо флюс-гавно,либо паяли криво.Проверь кнопки на тактильность.Тщательно промой и просуши. |
DenAon 25/12/2016 12:06 |
После прогрева феном и промывки пульт ожил. Правда подсветки так и нет, но хозяева про нее ничего вразумительного не сказали. |
REKKA 25/12/2016 15:56 |
там лампочки микро отгнили .Их пропаивают обычно |
DenAon 25/12/2016 17:06 |
Там нет ни лампочек, ни светодиодов. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 25/12/2016 20:28 |
DenAon, под дисплей подсунута "серая пленка" с двумя выводами это и есть подсветка, кормится переменкой от отдельного преобразователя, частенько при разборке абламывают выводы. REKKA, в каком последнем брелоке от сигналки вы видели лампочку? Не писали бы хоть откровенной лажи. |
DenAon 25/12/2016 20:34 |
Да, все верно, типа "люминофорная" подсветка там. |
