Автомобильная LED фара TH-T0440C, опознать МС драйвера
dersp
27/12/2016 00:29
Доброго здоровья всем, заглянувшим в тему.
Попала в ремонт светодиодная фара большой мощности - обычный китай . Состоит из нескольких модулей, обозначенных как TH-T0440C (его фото прилагается). Один из модулей не работал. Ничего серьёзного, просто оказался пробитым один из конденсаторов снаббера. Заменил его и модуль зарабртал.
Понравился очень простой драйвер, которым можно было бы легко заменить выгоревшие навороченные драйверы в подобных дорогущих девайсах.
Есть только одна проблема - на микосхемке (SO-8) нет обозначения. Предполагаю, что она выполняет в схеме роль ШИМ-контроллера. Также есть сомнения в силовых элементах, обозначенных на схеме как Q1 и Q2, с надписями на них Ts1020. Предпологаю, что это N-канальные MOSFET-ы (определил по антипараллельному диоду, анод которого висит на истоке), но уж как-то необычно включён один из них (Q2) - стоком к минусу питания. В И-нете я не нашёл ни одного даташита на элемент с таким обозначением.
Может кому-то из знатоков форума попадался на глаза подобный модуль, на котором микросхема имеет на себе обозначение.
Прошу поделиться информацией.
rommy
27/12/2016 00:39
не ставят китайцы на них обозначение.или пишут какой то свой набор цифр и букв.только перерисовывать схему,и искать по даташитам.
dersp
27/12/2016 22:40
Схему я перерисовал (выкладываю), ни один из знакомых мне интегральных драйверов для подобных устройств, по подключениям не подходят. Может это 555-й таймер, китайцы часто их используют в качестве шим контроллера.
serega-64
28/12/2016 00:04
dersp, =Может это 555-й таймер=
Однозначно нет, достаточно поднять даташит, это что то другое.
REKKA
28/12/2016 10:38
serega-64, Привет! С Наступающим тебя! dersp, а Вы, батенька правильно схему перерисовали уж больно у Вас, выходит ног свободных Нет питания и земли
Если, это модный HCL30000 или HCPL-3120 то схема вовсе не та
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/12/2016 11:46
http://remont-aud.net/dc_dc/
serega-64
28/12/2016 12:04
REKKA, Привет! С Наступающим!
dersp, Схемку по новой просмотри, с полевиками не то, зачем их последовательно включать? Скорей всего они двухтактным включением работают на индуктивность или каждый на свою. Я канечна могу дать скидку на изощеренность пытливого ума китайского конструктора, но тут явно перебор.
dersp
28/12/2016 23:33
Я же писал в начале темы, что Q2 включён необычно - стоком на минус. (если считать, что это N-канальные MOSFET-ы).
Ошибок в снятой мною с модуля схеме - нет, я не чайник, снимал схемы с устройств, несравнимо более сложных. А здесь - простейшая схема с односторонным монтажом, все дорожки легко просматриваются, хоть и покрыты краской.
Думаю, что Q2 выполняет роль выключателя, подающего минус питания в схему. Одновременно он является и защитой от переполюсовки, при подключении фары к автомобилю (защита от дурака). Вот только полярность включения его выводов смущает. Однако схема работает.
REKKA писал, что много свободных ног, а также нет питания и земли. На схеме всё правильно, что касается назначения выводов, то, по моему мнению, распиновка выводов такая:
1,6,7 - NC;
2 - ОС по току;
3 - GND (через Q2);
4 - OUT;
5 - Vcc;
8 - какой-то информационный, возможно для задания частоты
генерации.
Так и не смог найти никакой информации по Q1 и Q2 (Ts1020), можно было бы воспалённым умом предположить, что это симисторы, если бы не встроенный в них паразит.
serega-64
29/12/2016 00:54
dersp, =если считать, что это N-канальные MOSFET-ы=
Ну этт прозвонить и узнать "ху из ху" - раз плюнуть, по встроенному диоду (если он есть) меж стоком и истоком.
=Думаю, что Q2 выполняет роль выключателя, подающего минус питания в схему. Одновременно он является и защитой от переполюсовки, при подключении фары к автомобилю (защита от дурака). Вот только полярность включения его выводов смущает. Однако схема работает.=
Q2 должен Р-канальный, так то, но открывается плюсом, данунах, херня какая то смех Леший с ней, работает и работает.
Yuritsh
29/12/2016 02:19
dersp писал:
dersp писал:
dersp, вот такой приборчик без труда покажет, что это за транзисторы
REKKA
29/12/2016 10:57
dersp, попробуй аккуратно микру распаять (при помощи проволочки нихромовой) и посмотреть, на плате под ней название есть ,или нет Обычно там пишут . Так же и с транзисторами Обычно когда платы набивать начинают, то на них пишут обозначения и названия деталей
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/12/2016 14:36
http://elim.ru/item_list/1226 155 страниц led драйверов с даташитами.
dersp
30/12/2016 01:49
serega-64 писал:
...Ну этт прозвонить и узнать "ху из ху" - раз плюнуть, по встроенному диоду (если он есть) меж стоком и истоком.
... Q2 должен Р-канальный, так то, но открывается плюсом, данунах, херня какая то :laugh: Леший с ней, работает и работает.
Я и прозвонил, о чём писал в первом посте, диод звонится, как для N-канального, в обоих транзисторах. Так что о P-канальном речи не идёт.
МС выпаивал (я же писал, что не чайник), снизу на корпусе тоже девственная чистота.
К сожалению, больше никаких проверок с модулем я проделать уже не смогу - отдал фару товарищу. Он егерь, и без неё ему в лесу никак нельзя. Жалею только об одном, что поленился задействовать осциллограф, думал, установлю, что это за МС, а там даташит всё раскажет.
dersp
31/12/2016 01:02
Просмотрел все 155 страниц с LED драйверами (спасибо за ссылку БЕЗЫМЯННОМУ). Из всего многообразия МС в корпусах SOIC-8 (также смотрел и SOP-8), самыми близкими к моей схеме по назначению выводов, оказались эти:
LD9910A - http://www.farnell.com/datasheets/1383719.pdf;
HV9910C - http://www.farnell.com/datasheets/1849624.pdf;
HV9861A - http://www.farnell.com/datasheets/1849622.pdf.
dersp
07/01/2017 20:08
Мне везёт в последнее время на эти автомобильные "люстры".
Вот и ещё одну принесли на ремонт. У модулей, её составляющих, схема гораздо проще, чем у описываемого в этой теме. Тут китайцы сильно не заморачивались в плане надёжности и долговечности. Светодиодам создан такой режим, что их не хватило и на год. У двух модулей из шести, входящих в состав прожектора, светодиоды выгорели напрочь, на остальных они на ладан дышат.
На светодиодах нет никаких обозначений, и какой тип заказывать, я не знаю. Сверхяркими светодиодами я никогда не интересовался. Может кто подскажет, что означает нижняя строчка в обозначении модуля, может последняя надпись в этой строке и обозначает тип светодиода? И что означает L=40mm? Схему модуля прилагаю. МС здесь также без обозначений.
REKKA
07/01/2017 22:31
В этой драйверохе хоть питание человеческое В той что, было до этого вообще , непонятно как она работала
rommy
08/01/2017 18:28
dersp писал:
скорее всего ничего там не обозначает.обозначение модулей чисто внутрифирменное.
заказывать сверхяркие светодиоды cree,соотв. мощности.
dersp
09/01/2017 21:28
Буду выяснять, что за МС применена в этом драйвере. Если удастся это выяснить, постараюсь на основании даташита, облегчить режим светодиодов, пусть и в ущерб яркости прожектора.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 21:36
REKKA писал:
...В той что, было до этого вообще , непонятно как она работала
Похоже, питание всей схемы драйвера по минусу, идёт через паразитный диод транзистора Q2, сам же он по прямому назначению не работает. Используется лишь его корпус для отвода тепла от диода. Думаю, что это просто ошибка разработчика.
Yuritsh
09/01/2017 21:39
dersp писал:
Дык, токовый датчик на схеме, можно и без даташита найти.
dersp
09/01/2017 22:28
Yuritsh писал:
Понятно, Yuritsh, что это R3, R4, я подумал о режиме по частоте.
dersp
10/01/2017 00:41
Нашёл, что это за МС. По подключениям и параметрам это AL9910/A
http://www.farnell.com/datasheets/1383719.pdf. Ещё раз спасибо за ссылку БЕЗЫМЯННОМУ.
В первом описанном драйвере похоже тоже применена именно эта МС.
Можно считать тему решённой.
max76
13/02/2024 11:05
Здравствуйте. Я тоже не могу найти микросхему драйвера светодиодной фары. Маркировка микросхемы отсутствует. Маркировка на плате T36W-C-03-2.0.
max76
23/04/2024 13:55
Не указал номиналы конденсаторов.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2024 18:00
Смущает относительно большое сопротивление с шины +12 Вольт на выводы 3 и 8 микросхемы. Если это выводы питания, судя по относительно большой ёмкости между минусом питания и выводами 3 и 8, сопротивление 8200 Ом относительно велико! Даже при токе 1 мА на нём будет падать более 8 Вольт!!!
