Прошивка для контроллера бегущей строки (BX 5M1)
mihay
09/01/2017 07:35
Всем добрый день.
Есть бегущая строка (контроллер bx 5m1, платформа p10, 10 плат в итоге = 160х32, 1 цвет - красный, передача только по LAN).
Всё было нормально долгое время. Меняли объявления и т.п. стоит она у нас на крыше.
В очередной раз решили поменять текст и т.к. на улице холодно стоять с ноутбуком и кабель что то стал видеть строку через раз а то и реже. Сняли эту строку и занесли в здание.
Подключили питание - всё ок.
подсоединились к программе ledshow через др. кабель - всё ок.
выбрали программу и нажали отправить - на экране проморгало что то и стали гореть только каждая 4 линия в длину, но при этом видно что новый текст пошёл (правда он не светиться). Потом вычитал из интернета, что полярность надо поменять. Поменял с положительной на отрицательную и текст стал светиться а фон чёрным.. Вот только если раньше было что каждая 4 линия горела - теперь каждая 4 не горит (и естественно это видно только по тексту т.к. фон чёрный). При нажатии тестовых конфигурация в программе - некоторые из этих не горевших линий горят, а при нажатии кнопки "тест" на контроллере- они так и не горят.
Позвали мастеров. Они посмотрели - питание везде норм. Проблема в контроллере скорей всего. Попробуйте его пере прошить.
Вот ищу прошивку теперь.
Заранее спасибо.
gatyxa
17/10/2017 15:29
Абсолютно такая же проблема на контроллере bx5-ut, Тоже горит только каждая 4 линия. Думал проблема с контроллером. Купили новый, но это не помогло. Табло горит точно также. Решили ли вы свою проблему?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2017 15:58
Решил свою проблему заменой шлейфа от контроллера к первому табло. Был плохой контакт. Еще заметил если его неправильно подключить может быть та же проблема
lavrentyi
07/08/2022 12:41
Добрый день. Помогите восстановить BX5-UT..! В памяти строки хранился текст. В таком состоянии строка несколько лет пролежала без дела. Был создан новый текст. При попытке залить его через флэшку ни его не получалось. Была заменена батарейка на контроллере. После этой процедуры флэшка стала подхватываться контроллером но записанный текст воспроизводится коряво. Заливал файл прошивки. Ситуация не меняется. Возможна перепрошивка чипов памяти на контроллере? Если да то где взять Damp?
