автопрогреватель Гидроник Фотодиод не работает
rus18
03/09/2004 16:12
Доброго всем времени суток!
У меня есть автопрогреватель Гидроник 90х годов. Он устроен так, что при возникновении пламени в горелеке на фотодиод попадает ик излучение от огня и он дает процессору сигнал, что горение началось. Мой фотодиод накрылся. Покупать новый за 90 евро нет желания. Смог узнать только один параметр. Цитата: "The sensor is actually a photo eye and the cold resistance should be aprox 4.5Mohm ". Поискал в нете, но информации мало, что делать? Подскажите плиз...
Может взять другой фотодиод и довести его сопротивлениями до 4.5 МоМ? Я не силен в электронике, может кто поможет советом.
Перепробывал все, что были в Иркутских магазинах - результата нет.
lee
03/09/2004 18:30
rus18, а по каким соображениям ты сделал вывод, что твой фотодиод накрылся? Может поэтому и нет результата, что не в нем дело?
Rottor
03/09/2004 20:05
rus18,
Если есть где, и как определить реакцию на срабатывание датчика, то можешь смело ставить любой фотодиод или фотосопротивление. Путем подбора по типоразмерам и реакции на пламя, можешь достичь нужного результата с использованием аналогов.
tvorcheskiy
05/09/2004 01:23
rus18, Как проверяешь? Вся автоматика для контроля факела, реагирует на хаотичное изменение светового и ИК потока. ТЕ - пламя мерцает, значит оно есть. Если датчик освещён или затемнён реакции прибора не будет. Я лично проверял свечёй (парафиновой).
rus18
05/09/2004 17:02
to All,
Спасибо за отвтеы. Самодиагностика прибора показывает на неисправность фотодиода. Обрыв в проводке. Все разобрал - обрыва не было. При попытке проверить его, никаких изменений на тестере не было. Пролверял так: сначала подключал тестер, потом давал возможность прогреться, затем затемнял его и наоборот. Менял полярность. Никаких изменений в сопротивлении не было. Оно постоянно ровно 1. И мегометр показывает обрыв при подключении к нему того фотодиода.
Покупные проходят проверку таким образом на "УРА"
Подскажите, может чего не так делаю...
luca
05/09/2004 17:18
rus18, !Возьми ФД с большим темновым сопротивлением и попробуй,а чтоб два раза не ходить возьми для пробы и любой другой.Проверяя меняй полярность т.к. в каком режиме он работает(резистор или генератор напряжения) неизвестно.
Rottor
05/09/2004 17:23
rus18,
- Вполне возможно что ТО есть датчик, чувствительность которого сосредоточена в инфракрасном диапазоне и определенной частотной полосе с цифровым фильтром (с кучей транзисторов внутри), и без напряжения питания не работает.
- Обычно такого типа датчики работают от напряжений превышающих то что используется в Омметре.
1. Сколько вольт подается на датчик .
2. Какой ток в цепи, при замыкании - mA.
Если работаешь в форуме то реагируй на заданные вопросы.
есть где, и как определить реакцию на срабатывание датчика ?
Или только тестер?
rus18
06/09/2004 04:17
luca, Подскажите, какой конкретно купить, дело в том, что выбор не велик и придеться тащить под заказ. (Хорошо, что быстро и не дорогоулыбка ) В наших магазинах подсказать не могут. Лит-ры не нашел по ним.
Rottor,
Кроме мультиметра ничего нет. недовольство, огорчение Знаю, что плохо. Просто я любитель, самый начинающий.
На ваши вопросы отвечу вечером. Щас я на работе. Прибор дома.
Фотодиод видом как простой светодиод(стандартного размера, красный например.), точно такого же диаметра Только у него в основании латуневое колечко. В нем 3 ноги, но используются только 2 - боковые.
luca
07/09/2004 18:43
rus18,!Вполне похож на фототранзистор.А для проверки можно применить и светодиод,как видимого,так и ИК.Они ,в большинстве случаев,обратимые.
Rottor
07/09/2004 19:24
luca,
Есть "похожие на обратимые светодиоды", но с генераторами импульсов , и светодиодами разных цветов.
Надеюсь видел такие ?
В датчиках движения, стоят то же "похожие" но реагируют только на область излучения живого человека, на свет и трупы не реагируют. улыбка
luca
08/09/2004 21:33
Rottor, !Тем не менее попробовать можно,ведь не укусит?
Rottor
09/09/2004 17:58
luca,
Я не возражаю, но исходил из информации в сообщении автора темы. улыбка
ALEKS37
17/10/2004 19:34
Могу продать новой 50 баксов
Rottor
17/10/2004 20:17
ALEKS37,
За упаковку или штуку?
ALEKS37
18/10/2004 19:39
ЗА 1 штуку
Rottor
18/10/2004 19:48
ALEKS37,
Морда не лопнет? голливудская улыбка
Anonymous
19/10/2004 06:29
Как хочешь.
