Пульт управления нагревателя ПРАМОТРОНИК 4Д-24. Прошивка.
Андрей127
24/01/2017 13:24
Пульт управления 30.8101.400 на базе 8-битного микроконтроллера "MC9S08SG8".
Стабилизаторы "LM78M05CDT", "TLE 4264-2", двунаправленные диоды "BAV99" и прочяя мелочевка.
Есть следы влаги. Стабилизатор "TLE 4264-2"(все его "хваленые" защиты от КЗ и перегрева) вместо 5V на выходе выдаёт около 6V, а под нагрузкой больше - 8V. Прям на вход МК(у которого предел 5.5V). Видимо попалил вход, сопротивление VDD- VSS около 23Ом. В общем-то офф. сервисы, дилеры, магазины никакими, разумеется, прошивками и эл. компонентами не располагает, меняют всё поблочно. Может кто "ковырялся", слил оттуда прошивку?
Андрей127 писал:
- сам в этио веришь при наличии протекта чтения?! улыбка Производитель не идиот - покупай модуль!
