Инвертор Ресанта 190 замена полевиков
cepeh9i
06/02/2017 02:47
Доброго времени суток!
Принесли сей аппарат не подававший признаков жизни. Выяснил что сгорели стабилизатор LM317, оптопара и полевые транзисторы. Там стояли 30n60, в наличии таких нет, собсна вопрос, можно ли установить туда 40n60 и потребуется ли что-либо менять в схеме для данной замены?
И ещё может кто подскажет, в схеме перед трансом стоит транзистор в корпусе как у оптопары, до него сигнал выходящий с ШИМ выглядит отлично, а уже на самом трансе сигнал какой-то кривой, загнутый снизу и сверху. Ставлю рядом рабочий сварочник, на нем форма сигнала на трансе отличная. В чем может быть проблема? Всё что там стоит: пара стабилитронов, конденсатор и диод - всё живое. Транзистор тоже жив. Напряжения почти идентичны рабочему аппарату (+-0.5в)
Спасибо.
Ирина Слава
06/02/2017 05:07
cepeh9i,надо давать полные "имена" IGBT а не полевых транзисторов,потому как, 30n60 и 40n60 от разных производителей и тупо давать совет можно или нельзя менять никто не станет.В таких случаях называют выкладывают фото аппарата +фото"кривулек" с осцилографа да и сам процесс измерения озвучивают.А если без заморочек,закрыв глаза,то можно менять но только на время ремонта.
ДОБАВЛЕНО Февраль 06 2017
Вот здесь http://invertor48.ru ,найдёте свой аппарат и методы проверки,ремонта и возможные замены транзисторов.
