Power Invertor 1500W
INJENER Garry
12/02/2017 15:03
Инвертор 12v-220v, сгорели на выходе 3полевика IRFP460A, один целый из 4. Можно ли заменить на IRFP250N на 200 вольт по даташиту, схемы нет. По току не хуже эти IRFP250N.
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/02/2017 17:40
Если верить даташитам, то даже лучше. Менять только все 4.
INJENER Garry
12/02/2017 17:43
Но там выход на 220 вольт, правда схему включения полевиков не знаю.
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/02/2017 18:05
INJENER Garry, ну дык блин надо хоть указывать в каком месте схемы они стояли, в первичке (12в) или уже во вторичке. На выходе 220 в уже низзя.
INJENER Garry
12/02/2017 18:19
Но все же 4 штуки на выходе, может хоть для проверки работоспособности без нагрузки можно включить? схему вых.каскада не знаю, поэтому ламерский вопрос.)
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 19:39
На входе 6штук MXP43P9AT
INJENER Garry
12/02/2017 18:52
Спс. На выходе сгорел также PTC термистор, в принципе моет без него работатьнадежно?
serega-64
12/02/2017 19:05
INJENER Garry, =без нагрузки можно включить?=
Нет, улетят тут же к другим галактикам в открытый Космос.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 20:31
INJENER Garry, Для пробы ищи IRF740 или 760, по току не такие сильные, на попробовать достаточно.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 20:32
=Но все же 4 штуки на выходе=
Да хоть восемь, по напруге улетят и 20.
INJENER Garry
12/02/2017 22:27
Есть полевики p10nk60zfp.
REKKA
12/02/2017 23:03
10А 600в
А у тебя родные стояли IRFP460A, 500в 20А
INJENER Garry
13/02/2017 06:31
Так это для проверки, при измерении тестером на затворе пары 3.5 а на другой паре 7.5 вольт. при выпаянных.
Будем ждать с экспрес.
INJENER Garry
29/04/2017 18:02
Детали шли больше 2 месяцев, прислали б/у. IRFP460Z вместо IRFP460A, впаял подключил БП.13вольт. на выходе 194вольт показал. при подсоединении нагрузки в виде лампы 100 ватт что то плохо тянет мигает. или БП слабоват?
INJENER Garry
29/04/2017 20:05
Странно, Яндекс не может найти IRFP460Z , пишет исправлена опечатка на IRFP460A.
INJENER Garry
14/05/2017 12:52
Вроде работает, всем спасибо!
