Cварка полуавтомат MIG/MMA280 мала скорость двигател[Решено]
Олег 8888
15/02/2017 23:00
Доброго времени суток!
Сварочный аппарат полуавтомат,пришел с проблемой взрыв ntc47 Ом.в плате фильтров.Заменены полевики ,настроено все хорошо.Электродом варит ,полуавтомат прволокой варит но не корректно,из за медленного выдвигания проволоки.проверена вся схема регулятора -ни видимых причин ни отклонений не найдено на первый взгляд.24В - норма.TL-питается. И регулятором обороты регулируются от 3 до 6 вольт на двигателе-это не норма.По словам пользователя сварки все было хорошо до момента взрыва полевиков...Что могло случиться с совершенно ни чего не имеющего общего,блоком- ???Смотрел форму импульсов на затворе полевика -действительно прямоугольник заполнен на 20 %.Схему рисовать не хотелось бы , а в интеренете найти не могу.Нужна хотябы часть схемы управления регулятором режимов TL494. прозванивал регулятор 10К-норма.Не понятна схема заполнения на выводах микросхемы что управляет скважностью...?
Состав ибп :шим UC3843
выход нот K3878
2а диод.моста
инвертор выход 12 полевиков 23n50е
Олег 8888
16/02/2017 22:42
Думаю что тему можно удалять.замена tl494 ,9640 диод что в паралель двиг.,проверены все рез.В итоге проблема решена путем изменения режима затвора 9640...Решено.
