Сварочный инвертор аис140са
mega345
20/02/2017 18:37
Был заменён полевик К2611 и мс uc3845b.всё равно неработает. при проверке напряжений на мс оказалось нет +5в на 8 ножке.проверил обвязку мс всё целое.Подскажите
куда копать
Vasil.v.v
20/02/2017 18:57
mega345, смд резисторы смотри - 0,33ом возле транзистора проверь, оптопара.
mega345
20/02/2017 19:15
Vasil.v.v писал:
эти детали целые
ДОБАВЛЕНО 20/02/2017 20:19
петрушка какая-то. сейчас меряю на 7 выводе питания всего 10в. а при подключении стороннего источника питания 16в к 7 и 5 ножке мс на 8 ножке есть 5в
Vasil.v.v
20/02/2017 19:28
проверь все смд замена оптопары.
mega345
20/02/2017 19:30
вот сама плата и заменённые детали
Vasil.v.v
20/02/2017 19:30
на выходе что-то есть U
ДОБАВЛЕНО 20/02/2017 20:31
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/12752/ONSEMI/UC3845B/2599/14/UC3845B.html
в путь.
Vasil.v.v
20/02/2017 22:21
на 7 ножке напряжение меняется?
mega345
20/02/2017 22:46
Vasil.v.v писал:
10v постоянно
ДОБАВЛЕНО 21/02/2017 00:04
а может не запускаться из-за того что поставил 0.5ом вместо 0.33ом резистор который рядом с полевиком?
Vasil.v.v
20/02/2017 23:04
mega345, выходит что мс не пробует стартовать. А вторычка не коротит хоть какое то напряжение появляется а tl431 ? Изменение номинала резисторов?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2017 00:07
Для прозвонки поднять резисторы (детали)
mega345
20/02/2017 23:27
Vasil.v.v писал:
вторичные цепи тут не причём. я пробовал перерезал дорожки и подключал первичные цепи от другого импульсника к трансу она работает.тут где-то чёрт зарыт в первичках
ДОБАВЛЕНО 21/02/2017 00:32
tl431 здесь нет тут стоит тр-р s8050
Vasil.v.v
20/02/2017 23:41
mega345, Ну все поднимать проверять или менять вслепую (было что резистор обрывался - а по тестеру ок)
mega345
20/02/2017 23:44
Vasil.v.v писал:
будем искать
mega345
24/03/2017 22:07
оказывается у меня тестер врёт зараза. питание микросхемы всего 8в а для запуска её надо 8.5. в чём проблема не пойму резисторы 2 по 85к и конденсатор 25в 47мкф целые. при подключении внешнего источника питания мс запускается. Помогите плиз где искать рёв в три ручья
mega345
28/03/2017 22:39
mega345 писал:
