Нужна схема на БП Electronic transformer Model H06T160
wolfs
25/02/2017 18:42
REKKA
25/02/2017 19:53
у тебя самый обыкновенный БАЛАСТ для эконом ламп. Там, все делается без схемы При помощи головы ,прибора и умелых рук
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/02/2017 20:53
REKKA, что в ваше понимании эконом лампы? Если вы имели в виду компактные люминесцентные, то этот баЛЛаст к ним не относится.
serega-64
25/02/2017 20:59
Робяты, смотрите внимательно оба фото. Этт не эл.балласт, обыкновенный ИБП для галогенок (бытовуха потолочная), выход переменка, на стикере открытым текстом это сказано. "Изделие" древнючее, щасс это все заливают компаудом и эл. база другая.
А то что видно транс небольшой на кольце, дык этт обр. связь по току, не более.
REKKA
25/02/2017 21:22
Мне там и без схем все ясно Тр-ры там должны быть MJE13003
serega-64
25/02/2017 21:30
REKKA, Привет! Дык этт усё азбука, ремонтится на раз без всяких схем или выкидывается, то же на раз. подмигивание
REKKA
25/02/2017 21:35
serega-64, Привет ! Да там если, это БП для галогенок то лучше старые брать что, на транзисторах Чем новые на микре которую не найти Как правило припаивается, лит меняется и уже работает
elfap
18/04/2017 20:14
REKKA писал:
Ответ не несущий информации...
Попи...деть захотелось...
Зачем??? Мания ВЕЛИЧИЯ???
ДОБАВЛЕНО 18/04/2017 20:27
REKKA писал:
Так НОРМАЛЬНАЯ информация - только для своих что ли???
Шифруетесь??? Смешно...
"Как правило ПРИПАЕВАЕТСЯ" - это "Как правило прОпаивается" надо понимать???
Про лит наверное прав(азбука ... но не всегда).
Штирлицы хреновы...
elfap
18/04/2017 20:47
Вопрос ТС был про электросхему...
REKKA
18/04/2017 22:24
elfap, Яша тупоголовый! Чего залезла в чужую тему!
ЩЕЕ и бездомный!!!!!
Сайт:
Если ,детсадовские схемы не умеешь делать то никто тебе, Яша не виноват!!!!
ДОБАВЛЕНО 18/04/2017 23:28
wolfs, автор темы И он уже про него и забыл Впрочем также как и автор
Сайт:
Род занятий:
Интересы
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/04/2017 06:03
elfap, а вы собственно зачем в тему зашли?
elfap
19/04/2017 08:14
БЕЗЫМЯННЫЙ, В тему зашел за тем же, за чем и ТС - схема электрическая.
Увидел полный срач местных КРУТЫХ, буков много - по делу ноль, грустно стало.
В теме пока останусь - надеюсь все таки, что есть здесь адекваты.
REKKA, Грустно и смешно читать это словоблудие, извиняюсь...
elfap
19/04/2017 09:17
Нашел схемку похожую...
Но у меня в защите вместо V3, стоит тиристор MCR 100-6, а так очень похоже.
Пропаял, прозвонил - пока все вроде в норме.
Копаем дальше...
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/04/2017 09:54
elfap,имей в виду, что без нагрузки преобразователь ведет себя "не совсем корректно".
elfap
19/04/2017 10:07
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Спасибо... я в курсе.
Что бы впендюрить в нагрузку или все таки на лампочки нагрузить(штуки три)???
При прозвонке нашел резистор - первая полоса коричневая, вторая полоса непонятного цвета, третья - желтая, т.е. номинал должен быть от 100 до 200 кОм? Так? А он звонится 250 кОм - зацепочка...
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/04/2017 10:23
лампочки и подключи а противоречий между полосками и номиналом я не вижу.
elfap
19/04/2017 16:00
Итак итоги...
При прозвонке - криминала не нашел(ну кроме резистора - писал в предыдущем посте).
Тупо всё пропаял, включил - заработало...
Всем откликнувшимся спасибо.
elfap
20/04/2017 18:20
Напишу сюда, до кучи уж...
Китайская люстра(еще одна, в другой спальне) стала включаться через раз, а потом совсем перестала включаться(мор какой то на люстры у меня в квартире), хотя слышно как релюшки щелкают???
Полез и снял - куда ж деваться!
Вижу знакомую уже картину (см. фото 1) - два транса для галогенок, и новенькое для меня - wireless и транс для светодиодов.
Транс для светодиодов выкусил и выбросил, бесполезная вещь эти светодиоды(имхо).
Подавал 220 вольт на трансы галогенок - все горит как надо.
Но релюхи то щелкают??? а получается 220 В не подается? В Инете где то опять про пайку упоминается, взял лупу - на ножках релюх трещинки по кругу, опа на!
Дальше ясно, пропайка и вот оно щастье!
Два дня - две люстры, достает Китай...
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/04/2017 20:27
Намедни коллега "пластался по взрослому" с такой люстрой: два транса галогенок, транс светодиодов, все разъемы ламп и замена всех проводов к галогенкам.
