Помогите не работает выпрямитель волос
Danyhouse
24/03/2017 10:23
Изначально он грелся до 70 градусов, я начал проверять тестером на включенной плате, случайно задел одним щупом 2 провода, жолтый и чёрный, пошла искра, после этого он не работал. Начал искать дальше и обноружал пробитьй стабилитрон, он красный с синей полоской. Поменял его, включил утяжок и загарелся светодиод, но не грелись тены, на следующий день включил и не загарелся даже светодиод. Тиристор рабочий, но на выходе от него ничего не выходет, на входе ( первый щуп) идёт от синего 220в , и на управляющий щуп (3 щуп) тоже 220в. Конденсаторы, диоды и резисторы хорошие. Как понять в чем причина? Благодарю за внимание. Вот фото
REKKA
24/03/2017 10:42
микросхему назови Можешь даже заменить
Joiner
24/03/2017 11:39
Danyhouse писал:
Изначально он грелся до 70 градусов, я начал проверять тестером на включенной плате, случайно задел одним щупом 2 провода, жолтый и чёрный, пошла искра, после этого он не работал.... Как понять в чем причина?..
Сначала нужно восстановить первоначальное состояние девайса, а потом двигаться дальше. В смысле смотреть напряжение на подогреватель и делать выводы. И только так.
Danyhouse
24/03/2017 11:45
DS22A16 но сначала надо её проверить чтоб убедиться что в ней проблема, в крайнем случае поменяю, она запросто могло сгореть от короткого зомыкания, да?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2017 12:05
Joiner писал:
Danyhouse писал:
В смысле, поменять на старый стабилитрон, который пробит, и запаять обратно 2 резистора которые отнимают по 15в в место нового который отнимает 30в, я думаю что не имеет смысла, и как в начале и так и сейчас нету напряжения после выхода из теристора, который после него должно идти на подогреватели.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2017 12:07
Одного нового*
cyberbob
24/03/2017 12:44
Я конечно всё понимаю...но подумай,а стоит ли оно того?Может проще купить новый утЯжок?
Danyhouse
24/03/2017 14:14
cyberbob писал:
Это не мой утяжок, и я его сломал, а денек жалко, вить он дорогой, а зарплато маленькая(
cyberbob
24/03/2017 14:21
Жесть то...я аж проникся утюжком.....ой..утяжком... недовольство, огорчение
REKKA
24/03/2017 15:11
Там теристор менять свято (если есть) и фазовый регулятор мощности ds22a16 Есть , желание ковыряйся Можешь попробовать поставить советский аналог
КР1182ПМ1
Danyhouse
24/03/2017 15:20
REKKA писал:
КР1182ПМ1
Тиристор поменял первым делом, значит остаётся микросхему проверить
Joiner
24/03/2017 16:39
Danyhouse писал:
REKKA писал:
КР1182ПМ1
Тиристор то тут каким боком, если ты коротнул сеть на обратную связь? Скорей всего микруха приказала долго жить, так что меняй смело (если в остальных элементах обвязки уверен), но пока она выпаяна, смотри битые, оборванные и т.д. элементы. В принципе, если без паники и с умом, то вполне возможно...
А коротнул щупом то из-за чего? Не злоупотребляешь? подмигивание
ЗЫ - там еще беда в вот чем: ну выйдешь ты на исходные, т.е. на 70 цельсиев, ну а дальше? В смысле перспективу наблюдаешь? подмигивание
Danyhouse
24/03/2017 19:11
Joiner писал:
Danyhouse писал:
REKKA писал:
КР1182ПМ1
Я короткнул случайно, а старую проблему я решил, нашол оборваный контакт, значит я завтро поменяю микруху, и скажу результа.
rommy
24/03/2017 22:06
а что,есть такие микросхемы в продаже?
перед заменой микрухи надо бы померять какое напряжение на стабилитроне,если он стоит по ее питанию.
NessProdd
17/09/2017 09:22
помогите, пожалуйста. чем на выпрямителе можно раскрутить болт, у которого не прямая резьба. круглая шляпка, прорезь почти прямая, прерывается посередине
Alex N.
17/09/2017 12:42
NessProdd, набор отверток типа security screwdriver в помощь.
Yuritsh
17/09/2017 14:07
NessProdd, если нет ни мозгов, ни рук - спрашивается, нахер лезть в технику?
Такую отвертку я делал 40 лет назад, за 20 минут, будучи еще ребенком. И ни у кого ничего не спрашивал.
Lenchik
17/09/2017 14:19
Я вообще не понимаю зачем волосы выпрямлять? Курчавые волосы всё равно не видно, если не ходить без трусов.
Alex N.
17/09/2017 14:47
Lenchik писал:
Огонь смех
Yuritsh
17/09/2017 21:44
Lenchik писал:
Ну, не всегда трусы справляются с задачей на 100 процентов.
rommy
20/09/2017 00:05
Yuritsh писал:
Лучше бы закрутили туда болт с тремя гранями,у которых одна сторона слизана.
закрутить можно,открутить хер там.
