Нужна схема зарядного устройства ДНЕПР-5
uzer2013
10/05/2017 21:47
Нужна схема зарядного устройства ДНЕПР-5 Euro sport подмигивание
ALEGA
11/05/2017 00:07
Там нет ничего сложного.Схемы внутри бывают разные. Аиды 5, 10, 20а делал по даташытам всли есть шымки. А так усиляй сетевой мост ,радиатор ключа и диода побольше иначе ненадолго.
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/05/2017 09:13
ALEGA, мля, человек схему ищет, а вы ему про какие-то усиляния бяка
uzer2013
11/05/2017 09:58
правильно, схема не сложная но, попал после ремонта отсутсвуют несколько деталей и надобно сверить стеми что тесть много сгорело есть коротиши на дорошках поетому если есть можно фото печатной плати буду благодарен равнодушие
viktor_ramb
11/05/2017 13:47
uzer2013 писал:
На мелкосерийные изделия, да ещё типа "кооперативного" производства схемы обычно держат в большом секрете, поэтому их найти можно только у производителя, что почти нереально.
Поэтому и совет вполне логичный :
ALEGA
Там нет ничего сложного.Схемы внутри бывают разные. Аиды 5, 10, 20а делал по даташытам всли есть шымки. ...
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/05/2017 13:55
uzer2013, видимо не случайно правила предписывают задавая вопрос описать состав изделия. Зная состав вашего трупика можно было бы к примеру сравнить его нутро с более ранними моделями того же днепра, зная в каком именно месте отсутствуют детали тоже значительно проще было бы что то подсказать. Так что каков вопрос.....
uzer2013
12/05/2017 15:01
фот фото ето упосле предварительной очистки
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/05/2017 15:33
никак не смог разглядеть какие детали отсутствуют, да и надписи на МС прочитать не удалось. Так что эту " подвальную каку" придется вам все же по даташитам ремонтировать.
rommy
13/05/2017 00:15
Ремонтировал ранее один. днепр-2м.есть на такой схема.
какой кооператив их собирает.лучше бы китайцы делали.
Меня удивляет как оно вообще работает,с такой разводкой платы.Силовой транз от шим далеко,дороги тонкие..Минусы питания шим и транзистора далеко.
Самого трансформатора для таких токов явно мало.на макс токе он уже дымит.
вобщем,зарядка для тока не более 5ампер.
uzer2013, какая микр. шим.та что посредине.
так думаю хх3843.
uzer2013
13/05/2017 08:45
по словам отдали за зарядку 900гр. Работала отлично дали на время комуто из знакомих те говорят сгорела сразу. Даже незнаю что сказать. По поводу схеми Я по даташитам и делаю иначе никак но существуют форуми думаю а вдруг у кавото лежит на полке, сфоткает и отправит и время на ремонт сократится улыбка всем спасибо за помощь, пока заказал детали если не заработает то буду писать дальше. Если клиент готов финансировать то наверное оно тово стоит подмигивание
rommy
14/05/2017 22:38
ну так каких деталей не хватает?
uzer2013
15/05/2017 12:12
Нефатало двух диодов типа ss14, виходника транз, сопротивления и електролитического конденсатора нашол клиент пакетик с детальками и стало ясно диоди ето S1M виходник 7N60N сопротивление в цепи виходника я думаю 2R7 рядом стоит паралельно ему, кондёр там 4,7мкф 25вольт коротиши обриви кажись уже все исправил жду заказа на детали и тогда будет ясно (детали кроме кондёра я поставил какби на свои места они сгоревшие кодёр заменил на новий на фото подготовленная плата ждёт нових деталей
rommy
15/05/2017 23:42
Если шим не меняли то она скорее всего тоже дохлая,ето если пробило 7N60.
Проверить резистор тот что с затвора на шим.Оптрон тоже могло поджарить.Где етот 4,7мкф стоит?если по питанию шим,то 22-47 мкф 50V туда.
Первое включение только через простую лампу 60вт вместо предохранителя.
Также не мешало бы проверить сетевой електролит,может емкость потерял.Диоды выпрямителя лучше заменить на любые двухамперные.RL204,HER205 и тд.
uzer2013
16/05/2017 12:16
мисл то правильная, но чтоби так делать надо переделивать всю печатку изменить расположение виходника может виходника по мочности болше размер проводеников, схема кустарная поетому если пробивает виходник а у нево короткое на всех виводах, сразу за ним горят диоди защити сопротивление дорожки всё что на пути диодний мост может и шимка. Надобно самому перерисовать схему и бедет видно какая там защита может там ее просто нету. Зделаю обещаю виложить равнодушие
