Игровая приставка PS2 slim 77004, не работает механика.
SETTINGS
04/07/2017 12:44
Попала в руки игровая приставка PS2 slim 77004.При включении запускается,слышен шум кулера,индикация на кнопке включения работает(горит зеленый светодиод),выводится изображение на телевизор,кнопки джойстика работают,на экране все отображается.Только не реагирует(не двигается) на включение приставки механика ни каретка, ни привод, ни лазер!Менял шлейф,результат тот же,включал правильно(зажимал 2 переключателя)...результат ноль.Подскажите куда грести и на что еще обратить внимание!
санчес
04/07/2017 16:27
Проверь ведущий мотор пытается ли раскрутить диск или нет ?
SETTINGS
04/07/2017 17:42
Нет!Лазер по салазкам при запуске не подьезжает к двигателю,ни один элемент механики,не двигается!
Yuritsh
04/07/2017 18:31
SETTINGS писал:
Греби на курсы, где учат пользоваться тестером. Или в радиокружок какой нить.
SETTINGS
04/07/2017 18:37
Yuritsh писал:
SETTINGS писал:
Спасибо!Этим и занят в настоящее время,а по существу если?.....
павлик 22
04/07/2017 19:38
SETTINGS, Если драйвер стоит RS2004FS-E2, можешь глянуть схему Вот эту
А так проверь работают ли оба переключателя, нужен по сути тот, что
относится к приводу, там ещё и предохранители есть.
SETTINGS
04/07/2017 20:27
павлик 22 писал:
Микрики целые оба,предохранитель не горелый(питание то есть)
SETTINGS
04/07/2017 21:56
Драйвер стоит RS2006FS.... Все PS их вроде 17,нашел и проверил,горелых нет
REKKA
04/07/2017 23:32
SETTINGS, отдай мастеру
SETTINGS
04/07/2017 23:35
REKKA писал:
Это проще всего!...Нафига тогда эти сайты и форумы?
REKKA
05/07/2017 07:51
SETTINGS писал:
"Это что-бы ,знать всех ламмеров таких как ты в лицо и посылать их всех к МАСТЕРУ!!!!!!!!!!!!
SETTINGS
05/07/2017 08:30
спасибо МАСТЕР!!!!!!!!
TO(Nic)
05/07/2017 13:52
SETTINGS, При закрывании крышки,либо при замыкании двух микриков головка должна отработать, то есть первым включается двигатель перемещения головки. И не важно есть диск в приводе либо нет.
Возьми прибор, замерь напругу на движке на всех четырёх концах. Если питание есть ( около 4 вольт).мерь питание на микрике на платке управления.Второй микрик можно закоротить временно или постоянно.
SETTINGS
07/07/2017 06:27
Доброго времени суток.Один из микропереключателей ,а точнее тот,что управляет лазером,зашунтировал,напруги нет ни на одном из четырех контактов двигателя управления салазками лазера,смею предположить накрылся преславутый драйвер)
TO(Nic)
07/07/2017 10:56
SETTINGS, Напряжение на движке должно быть обязательно.Мерь питание на драйвере RS2006. Если есть, то драйвер под замену.
SETTINGS
07/07/2017 11:05
TO(Nic) писал:
Хорошо,найду даташит и замерю на нем напругу,если и накрылся,заменим,ребенку же делаю.)
TO(Nic)
07/07/2017 11:20
SETTINGS, Проверь 8 V, 5 V. фузики.
SETTINGS
19/07/2017 11:32
TO(Nic) писал:
Напряжение на всех 4 контактах двигателя 0. на "микриках" 3.5В
TO(Nic)
01/08/2017 06:44
=на "микриках" 3.5В=
Это хорошо. Но режимы драйвера, все-таки, хотелось бы услышать.
SETTINGS
01/08/2017 08:46
TO(Nic) писал:
Это хорошо. Но режимы драйвера, все-таки,хотелось бы услышать.
Даташит на драйвер найти не удалось,очень мало инфы по таким микросхемам ,подсказать где мерить никто не решается,заказал на али эти микросхемы,буду менять целиком,думаю проблема типовая.Вам спасибо за внимание,наставления и подсказки.
SETTINGS
06/09/2017 19:13
TO(Nic) писал:
Схему на драйвер 2006 найти не удалось, напряжения на драйвере.(на пустых ножках нули)....
TO(Nic)
07/09/2017 06:27
SETTINGS, Хорошо,посмотрю,напишу.
TO(Nic)
08/09/2017 08:50
SETTINGS, Почта.
