xBox 360 Slim s console model 1439 не включается
helpmi
09/07/2017 18:36
Есть XBOX 360 Slim s console model 1439, нет джойстика, при включении не горят никакие индикаторы, при нажатии на кнопку включения раздается сигнал но не включается. На БП горит оранжевый индикатор.
Присутствует питание 3,3В, 4,96В, 1,8В больше ни каких не нашел питаний и то рядом с разъемом питания.
Так же был произведен ребол процессора.
Помогите понять где проблема?
Проц стоит: XCGPU C-A02 X818337-004
helpmi
09/07/2017 19:14
Прозвонил по отношению к земли
Реболл кто делал подмигивание Если сажали на свинец то придётся опять реболлить(как вариант скорее всего)_.Дальше без осцила вы ничего не сделаете.
Можно б.п. подкинуть если есть,или на родном померить просадку в момент запуска
helpmi
09/07/2017 19:53
n max писал:
Я сам реболил на свинец, может снять крышку металлическую?
На ИК станции соответственно реболил.
Осциллограф есть, где сделать замеры и какие сигналы? БП нету другово, если есть какая то возможность подключить от ЛБП питания то как?
Давно это было но я от блока атх компа запускал.Только команду включения инвертировать надо(по моему так).
Осцилом глянуть питания с б.п. в момент запуска,генерацию кварцев,чтение биоса(взять даташит на флешку и найти шину данных)туда поставить щуп и воткнуть б.п. в сеть
helpmi
09/07/2017 20:04
n max писал:
заметил, что 2 края по вертикали просевшие почти на плату по процу,а другие 2 края поднятые, странноо....
Неиспр была до реболла или после.Возможно криво посадили..Станция у вас китайская или термопро подмигивание
helpmi
09/07/2017 20:11
n max писал:
Своя сборка станции))) На ней поменяно мостов на ноутах очень много. по этому я в первые вижу что два края причем по вертикали просели сильно очень до платы по чти )
Это от неравномерности нагрева такой косяк вышел,на чипах большого размера такое иногда бывает.Или текстолит гнёт при нагреве,хотя на х-вох такого не встречал
helpmi
09/07/2017 20:18
n max писал:
от тяжести не может прогнуть с металлической пластины?
Как снять металлическую пластину с проца ?
Не стоит этого делать.Я как то пробовал на проце ам2 снял и поставил и нарушилось охлаждение кристалла и сал рубиться через несколько минут после вкл.Так что этого делать не советую.Хотя можете попробовать фен+канцелярский ножик и вперёд
helpmi
09/07/2017 20:36
n max писал:
Я правда еще шары не 0.6 засыпал, а вот 0.55. мне кажется надо 0.6?
Ну тут х.з.я как то на айфоновский проц вместо 0.25 засыпал 0.2.так ничего по сей день пашет,зимою это было-лень было в магаз бежать смех смех
helpmi
09/07/2017 23:45
n max писал:
от реболлил еще раз))) всё ровно село ) но толку нету ) думаю проц просто умер уже ),
Если там где у вас розовым написано 4ом появляется 1.2вольта сразу после нажатия кн вкл(смотреть осцилом),и пропадает после писка то может быть и процик помер,если там ничего нет то это не проц
ДОБАВЛЕНО 10/07/2017 00:04
Блок питания от приставки оригинальный или китай.С китайскими частенько проблемы были по включению
helpmi
10/07/2017 23:42
Как проверить nand? и то что в него залито? у меня есть программатор TL866
Взять даташит на неё найти шину данных и посмотреть чтение.Если нет обращения к флешке то на данном этапе пофиг что туда залито
ДОБАВЛЕНО 11/07/2017 23:44
Прогер,который с ними нормально работает стоит дороже этой приставки
helpmi
12/07/2017 11:15
n max писал:
Мне сказали что можно как то через LPT подключить. не могу найти схемы,
Ну если сможете нанд к лпт подключить+софт напишите то вполне реально,я не спорю.
