Гироскутер при включение ошибка
FenixMaster
18/07/2017 09:47
Всем привет! При включение индикатор мигает 2 раза. На одном сайте прочитал что это (Двукратная индикация сигнализирует о неисправностях в системе контроля тока.) Информации о ремонте на них очень мало вот что нашел https://sw19.ru/post/103 по данной статье все проверил выкладываю измерения! U1(78m05) (1)14,5V (2)GND (3)5V. U2(ams1117.3.3) (1)GND (2)3.3V (3)5V. Q2L (1)0V (2) 3.3V (3)0V. U6(3peak tp09) (1)1.9V (2)0.6V (3)0.6V (4)0V (5)0.6V (6)0.6V (7)1.9V (8)3.3V Куда дальше копать может кто сталкивался?
FenixMaster
18/07/2017 12:09
Ошибка 02 связана с силовой частью, а именно, при тестировании проц получает сигнал о снижении мощности одного из колес. Это неисправность драйвера одной из фаз. Похоже на утечку одного из транзисторов. На плате по кругу стоят 12 штук н-канальных 75n75 один из них был пробит я его заменил и ошибка ушла!!!
