намагничивание маховика
авача
12/09/2004 08:07
Как намагнитить маховик магнето 2х тактного двигателя (ослабло магнитное поле)
Dim Arz
12/09/2004 11:31
Придется делать электромагнит, в виде петли размагничивания кинескопов, и определив полюса магнето намагничивать его постоянным магнитным полем. Но как контролировать силу поля и намагниченность? У нас на заводе была специальная установка поэтому в домашних условиях это будет проблематично. И как ВЫ определили что ослабло магнитное поле? Возможно межвитковое в катушке или пробой ее на корпус?
авача
12/09/2004 12:21
катушку менял на заведомо исправную .При принудительном раскручивании маховика с большими оборотами искра появляется ,но после остановки и дёргании стартером присутствует какоето время и постепено ослабевает и пропадает совсем.
luca
12/09/2004 22:10
авача, !Можно попробовать намотав в один слой провод ПЭВ или ему подобный диаметром (подбирается ) 0,2 и подать 220 В. Провод сгорит, но намагниченность останется,если это произойдет за период полуволны.Может прийдется несколько раз пробовать,но затраты минимальны.
Rottor
12/09/2004 22:44
авача,
Компасом определи полюса на якоре, и их количество.
Потом нужно создать обмотку с таким же количеством полюсов (проверить соответствие, подав небольшое постоянное напряжение - тем - же компасом) Потом разрядить высокое напряжение 300 - 500 V с большой емкости 1000.0 - 2000.0 через тиристор на намагничивающую обмотку.
По другому не представляю, что получиться и какой будет результат?
Dim Arz
13/09/2004 03:24
luca, и подать 220 В. Неприемлемо, будет много искр и КЗ. а результат нулевой. т.к. необходимо намагничивать постоянным магнитным полем т.е. подключив к постоянному напряжению пусть даже кратковременно.
luca писал:
Ага пока током кого нибудь не убъёт. Разве можно такое советовать???
Добавлено 13-09-2004 04:28
авача, А вообще, не проще-ли купить новый магнето?
luca
13/09/2004 18:32
Dim Arz, !Намагничивали много раз разные изделия.Если провод брать тонкий ,который выдерживает только часть периода сетевого напряжения, то его можно рассматривать как постоянный ток.Можно мотать и толстым проводом но с предохранителем на 1 А.
А
Dim Arz писал:
- волков бояться в лес не ходить.
Rottor
13/09/2004 19:19
luca,
Какую часть периода, какой критерий по "тонкости провода"?
