EPLUTUS DVR-P5000, видеорегистратор гаснет.
serega-64
01/09/2017 23:10
Принесли с убитым USB-mini, без аккума, питалово (+5в) от DC/DC от прикур. прицеплено было вместо аккума. Все восстановил. От аккума работает, пишет, сохраняет на флэшь. Как тока присоединяю USB дисплей гаснет, индикатор вкл. горит, индикатор заряда горит, заряд идет, на нажатие кнопок реагирует (писк). При выключенном вставляю USB, появляется заставка, гаснет дисплей и "индикатор вкл. горит, индикатор заряда горит заряд идет, на нажатие кнопок реагирует (писк)". Мож дело в USB, в смысле перемычка какая в родном, потому как на плате от контакта NC USB уходит куда то в двух направлениях, пробовал через сопротивление 100 Ом подавать минус - плюс 5в, ни какой реакции. Нашел в инете инструкцию по замене USB, там на NC со стороны штекера перемычка с +5в, пробовал, нихера, прошивку менял, сброс делал и кнопкой и через меню. Идеи закончились, у меня. подмигивание
Надо померить питания микросхем при питании от усб и от аккума мож появиться информация к размышлению.
Был как то в ремонте какой-то из дорогих так вёл себя так при хреновом аккуме,аккум воткнули от мобилки,оказалось ток заряда акб 50мА,потом приколхозили контроллер заряда от самсунга с100 ток стал 400мА.Через 2 недели в нём умер проц голливудская улыбка без объяснения причин улыбка
serega-64
02/09/2017 09:53
n max, С аккумом усё в порядке, проверен USB "свистком" контроля заряда, да ты видел такие с али. Решение нашел, мож кому сгодится. Стоит транзистор Q6 (n-p-n), при подаче внешнего питалова подает землю на ногу проца. Откинул базовое сопротивление, перестал дисплей откл.(не стал глубже рыть, цена этой балалайке около тыра, ремонт уже не рентабелен будет, я его и взял то ради спортивного интЭрЭса), все остальное работает в штатном режиме, при окл. внешнего питалова продолжает снимать от батарейки, как собсна и должно быть, вот тока к компу наверное не будет конектится, да и хрен с ним, файл мона и с флэхи скинуть, в случае чаво. улыбка
РЕШЕНО!
