Зарядное устройство АИДА 8.Опознать резисторы.
rasa
06/09/2017 11:59
Зарядное устройство АИДА 8.Сгорели два 2Вт резистора в RC цепочке.Включены в параллель.Обозначение резисторов на моей плате плохо видно.Коричневый,черный,коричневый,золотистый.Это 100Ом.Схемы не нашел.Есть подозрение что в этой цепочке обычно стоят кОм резисторы.Схема есть только на АИДА 5.Нашел фото моей платы в инете резисторы как бы по 100Ом.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 06 2017
Есть схема на АИДА 5 она отличается.
Ирина Слава
07/09/2017 04:42
смотри здесь, http://ford-club.ua/board/index.php?/topic/123126-зарядний-пристрій-аида-10s-заміна-запобіжника
rasa
11/09/2017 13:20
Поставил два резистора 2Вт 100 кОм.Зарядное устройство работает.Смотрел по другим схемам там обычно ставили 39-47 кОм.
