ЗУ Орион PW415 12/24V
v.vitalik78
07/09/2017 22:18
Не запускается силовой трансформатор. подобная схема: http://agent40.ru/img/301867.gif собрано на ШИМ контроллере IR2101 и модуляторе UC3846N
В моём случае установлен модулятор SG3525A (распиновка вроде как одинаковая!! сверял схемы..) но в схеме питания есть различия. В моём случае- вместо стабилизатора напряжения на трёх транзисторах и стабилитроне собран генератор импульсов примерно 1Гц на 4-х транзисторах и вместо стабилитрона установлен ДИОД!! почему? не знаю...(выпаивал, проверял напряжением.)...Впаял СВЕТОДИОД в цепь питания микросхем, он пилькает.. Дело в том, что я думал на неисправность микросхем, выпаял, а импульсы остаются... просто размах амплитуды больше.. Вот , сижу и "вкурить" не могу....как оно работало???
Ирина Слава
08/09/2017 09:12
v.vitalik78, всё с ног на голову,IR2101-драйвер- http://www.remserv.ru/cgi/download/RS_3_2010_50-52.pdf , UC3846N шим контроллер -читаем по применению http://valvol.ru/topic756.html ,также как и SG3525A -здесь целый форум по ней http://radiokot.. Орион PW415 на SG3525A ,не встречал,обычно у них на плате указан вариант исполнения.Надо сделать фото платы со всех сторон в хорошем разрешении
v.vitalik78
09/09/2017 12:39
Добрый день! вчера на работе мне не до ремонтов было.. сегодня стал фотографировать плату и ..о чудо, мне открылось! Стабилизатор напряжения собран ТОЧНО по схеме,(смотрите ссылку выше) на ТРЁХ транзисторах!! (не судите строго,я же пишу сообщения дома, опираясь на память, а у меня тогда ещё не было схемы под рукой, в схему работы "генератора импульсов" я не слишком вдавался.. пилькает и ладно
ДОБАВЛЕНО 09/09/2017 12:41
Сегодня впаял микросхемы и о-чудо!! Зарядник запустился, мой светодиод (впаянный в цепь питания) моргнул только 1 раз и стал светиться постоянно. Зарядник был без нагрузки, сдвоенный светик светился желто-роз(включились сразу оба). Включив снова, но уже под нагрузкой (прицепил АКБ) и всё,он снова не запускается,а мой светик пилькает.. Я опять в тупике. почему?
ДОБАВЛЕНО 09/09/2017 12:53
Ирина Слава писал:
v.vitalik78.Надо сделать фото платы со всех сторон в хорошем разрешении
Зачем, если схема совпадает, с той лишь разницей, что применен АНАЛОГ микросхемы...
Ирина Слава
09/09/2017 14:42
v.vitalik78, чтобы не влазить в тупик,начать надо с прочтения инструкции по применения устройства.А фото необходимы и об этом написано выше,нет желания фотографировать ,да пожалуйста. Удачи!
