Lukey 852d+ индикаторе загорается температур 660-665
phosaly
08/09/2017 09:40
Я включил свою Lukey 852d+ и случилось вот что, начинает нагреваться паяльник, субъективно успевает прогреться до градусов 70-80, потом нагрев отключается, регулирую на мин-мах температуры,но на индикаторе загорается температура 660-665 град, паяльник остывает полностью, выключаешь-включаешь, ситуация повторяется, нагреватель Hakko, проверил по сопротивлениям целый, провод тоже прозвонил всё живое,штекер добрый, менял Паяльник -тоже такая ошибка ,в чём причина?
Alex N.
08/09/2017 11:01
Рекомендую прогуляться щупами по линии термодатчика и попутно прикинуть в голове схему его работы.
phosaly
08/09/2017 11:23
у меня есть только такая схема - но различается от реальной плати
куда смотреть ?
Alex N.
08/09/2017 11:47
Да они все отличаются. У китайцев в таких станциях схемы отличаются в зависимости от года и месяца сборки, и от завода, на котором собирался.
В паяльнике провода от термодатчика найти и вперед вручную отслеживать по дорожкам. Глянуть резисторы, особенно подтягивающие, глянуть даташит на операционный усилитель - определиться по его ногам, проверить рабочие режимы хотя бы примерно, проверить обвязку обратной связи, напряжение питания логики проверить по даташиту на линейный стабилизатор, глянуть опорное напряжение Атмеги.
phosaly
09/09/2017 14:25
1. Решено проблемами с циферки 650 на табло
Но когда регулирую мин.тем. на 200 градусов и выставил 200 на табло показывает 235- паяльник холодно
2.выставим мах 480 на табло 262 а реально на тестер где-то 278-градусов
заменил вт136 и мос3023 в модуля 937D без результат ?
phosaly
16/11/2017 16:07
замен ОР07СР - и все заработал
rommy
17/11/2017 00:46
а по какой причине 650 показывал?
phosaly
16/12/2017 23:26
номер ошибки 650
99% плохой контакты паяльник и гнездо на плате !
