[Решено] Не запускается преобразователь 12/220 PI-1653
Rostyk.07
02/10/2017 12:46
Горят два диода "Normal" и "Warning" на выходе нет напряжения.
По входу 12В берет 0,2А
Заменил LM324 + все электролиты.Ничего не дало!
У железки 2 ступени преобразования, первая, которая 12 в 220 постоянки Не преобразовывает. На выходе диодного моста нет ничего.
Проверил, каждый елемент вплоть до smd резисторов на платках.
Транзисторы рабочие. По словам клиента, он сам от себя сгорел. (ничего не включали сильного).
Стоят еще две штуки ka7500b
Входные транзюки IRF1404*2, выходные IRF740*4. Отдельной микрухой реализован преобразователь 12-5 вольт для USB порта.
serega-64
02/10/2017 13:05
Проверять прохождение упр. от кнопки, открыть даташит на ka7500b (примерно то же что и TL494), смотреть питание оных, ну сначала первую ступень диагностировать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/10/2017 13:36
посмотреть на предмет скачка потребляемого тока в момент включения. Если скачок есть и при этом падает напряжение источника от которого кормится преобразователь, то он не запустится.
Rostyk.07
02/10/2017 13:43
БЕЗЫМЯННЫЙ, скачка нет берет 0,25А а дальше 0,15А
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/10/2017 14:07
Rostyk.07, Кормишь от чего?
Rostyk.07
02/10/2017 15:25
БЕЗЫМЯННЫЙ, лаболаторник с индикацией цифровой.
Вот такой ...
Заказал ka7500b ..заменю и продолжу ремонт.
REKKA
02/10/2017 16:34
-Не запускается преобразователь 12/220 PI-1653
Горят два диода "Normal" и "Warning" на выходе нет напряжения. -этот аппарат ремонтиться по блоком Каждый блок с микрой отпаивается и проверяется от лаб БП отдельно .Я с ним мудохался очень долго
Rostyk.07
05/10/2017 16:57
Короче, заменил обе ka7500b на TL494 запустился и работал вроде нормально! (без ошибок итд..) По пок агонял без радиатора спалил один 50N06 (перегрев.) Поставил вместо него P5NK80Z пока временно. Вроде работает
Ирина Слава
05/10/2017 19:59
Rostyk.07, ну-ну,вместо 50A/60V вставил 5A/800V,это ваще что из разряда нано технологий.
Rostyk.07
06/10/2017 13:25
Вопрос : можно ли заменить 50N06 на IRF3710 ?
Ирина Слава
06/10/2017 14:51
Rostyk.07, ответ на вопрос, в datasheet-ах.Можно.
duldog222222222
07/10/2017 02:11
класс! браво!
Rostyk.07
07/10/2017 10:31
Заменил на IRF3710 вроде, нормально работает. Тестирую. Спасибо всем
